PROBLEME BMW 525d DIN 2002
gecko
Saptamana asta am cumparat un Bmw 525d fabricatie 2002, la un pret bun (zic eu) 13000 euro. Masina este super dotata: xenon, navi+tv, parktronic fata spate, dublu climatronic, oglinzi rabatabile, webasto, telefon, cutie steptronic etc. Am depistat cateva probleme: afisajul din bord este vizibil cu intreruperi (scrisul nu este intreg), termometrul arata -40 grade, o parte din pasajul de plastic al rotii din dreapta este lipsa.
As vrea sa incep sa remediez aceste probleme, insa ma intereseaza daca cineva a mai intampinat problemele enumerate mai sus si cum le-a rezolvat.
Multumesc !
Multumesc !
159986[/snapback]
din ce am vazut pe forum pt "-40 grade" ai iun senzor de temperatura defect care se gaseste undeva in zona cu pasajul de plastic lipsa :blink: ,pt afisajul din bord din cate stiu ( bagator de seama) trebuie schimbat tot bordul,adik ceasurile
Merci, spune-mi te rog si cum se foloseste kitul despre care vorbesti. Merci
160134[/snapback]
Se da jos bordul, se desfac suruburile din spate, se scoate carcasa si ramane circuitul si ceasurile propriu-zise. Dupa care tb. scos afisajul si schimbata banda de legatura. de regula banda de legatura este cea cu pb. fiind dintr-un plastic amarat. Nu este grea procedura, dar necesita atentie si rabdare. Vezi ca pe forum am mai scris despre acesta procedura fiind doua variante. Nu mai stiu acum pe unde e topicul. Daca cu senzorul de temp. si plasticul sunt operatii simple, cu displayul cred ca este bine sa-l lasi asa. Daca ai bani un bord complet la AB este 600 euro.
Bafta!
Bafta!
160138[/snapback]
Multumesc ! Oricum se poate deduce ce scrie si informatiile afisate acolo sunt afisate si pe ecranul principal. Imi doream sa il rezolv pentru ca nu-mi place sa fie ceva defect la masina.
la fel stiam si eu de asta cu afisaj din bord cu intreruperi= kilometri modificati
160316[/snapback]
Din experienta sau doar ai auzit? :blink:
De ex. la mine, am desfacut si am obs. ca este rupta banda la mijloc intr-un loc si din aceasta cauza nu-mi apare pe display si temperatura.
:) Multumesc, Gecko.Credeam ca vorbeste despre altceva Lucian 1, pentru ca la mine e asa de cand masina avea 8000 km, nu a umblat nimeni la kilometraj, ba ieri am avut surpriza sa constat ca din motive care imi scapa,s-au aprins toti pixelii lipsa :blink:
Eu nu cred asta cu "afisajul intrerupt" si km modificati.
Cat despre ulei, in factura mea de service scrie 7 litri 5W30 TXT SOFTEC PLUS CASTROL, din asta mi-au pus mereu.
Edited by 525da
Eu stiam ca e boala generala la e39 si X5 treaba cu afisajul.
160404[/snapback]
Asa stiam si eu. Am gasit pe ebay.de kit de reparatie pentru el, insa nu stiu cum se repara, daca a folosit cineva asa ceva. Inca ma documentez.
Stii cumva cat ulei intra in motorul de 2500?
160407[/snapback]
Merci ! Oricum treaba cu km modificati iese din calcul deoarece am verificat masina inainte sa o cumpar la unul dintre cei mai specialisti modificatori de kilometraje din Romania.
Exista un clasament? :blink:
160424[/snapback]
Nu brother nu exista clasament. Doar masini la care altii nu se baga si e singurul care are echipamentul necesar si stie si ce sa-i faca.
E bine sa-ti dai cu parerea despre subiectele forumului nu sa faci analiza pe text.
Oricum crede-ma ca tipul e cel mai tare.
160426[/snapback]
Unde e tipul asta? Sa stim si noi cand avem de dat km inapoi... :)
160426[/snapback]
off-topic....
Bavaria, cum stai cu tensiunea?
:blink:
160426[/snapback]
Brother :) ,nu am vrut sa te supar,ma gandesc ca or mai exista si altii,atata tot.
Cu 1000$ cumperi echipament sa dai inapoi km-ul la orice model de BMW. :blink:
