BMW 520D E60
slefbb
pe langa faptul ca proiectoarele orbesc pe ceilalti participanti daca sunt folosite aiurea, orice xenon pus in proiector va accentua orbirea celorlalti.
daca adaugi si faptul ca mai costa bani si cu xenon pe ceata vezi mai rau, concluzia este ...
...sa le las asa :)))
nu imi placea lumina galbuie..dar la cat le folosesc..le pot lasa asa :)
banuiesc ca nu exista nicio solutie de a schimba acea culoare galbuie, decat xenon..
mai erau niste becuri cu leduri HB4 dar banuiesc ca nu mai vezi nimic cu ele cand ai nevoie..
o sa ramana asa..
pai bmw nu ofera xenon oem in proiectoare?
Guest poleposition
e intr-adevar un kit retrofit pentru e39, xenon pentru proiectoare:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT43&mospid=47584&btnr=63_0781&hg=63&fg=95
A little-referenced and quite rare retrofit for 2001-2003 BMW E39 5-Series vehicles is the addition of an OEM xenon system into the front fog lamps, found here in the ETK. This retrofit isn't available for 1996-2000 BMW E39s.
Pe E60 de nou, facelift, nu a fost montat xenon in proiectoare. Si nu exista retrofit.
In al doilea rand, din ce vad eu din acel retrofit, se schimba si corpul proiectorului. Din moment ce nu exista retrofit cu proiector cu tot, va iesi o improvizatie...
am eu de cand am cumparat masina xenoane in proiectoare si vreau sa le dau jos si sa-mi pun becuri galbene de ceata
ma deranjeaza ca apar ca erori in bord si oricum nu le prea folosesc
daca le vrei ti le dau pe ale mele, vino cu 2 becuri gablene pentru proiectoare si facem schimb
merci de oferta pitbul.
dar daca cumparam, luam cu canbus (sa nu apara eroare) ..si acum m-au si convins colegii de pe forum sa nu le mai schimb..
merci inca o data
si eu zic mai bine sa nu-ti pui, nu te ajuta cu nimic
eu astept sa se incalzeasca si le scot
