Bord monitor 4:3 cu probleme
Va salut!
M-am hotarat sa-mi achizitionez toate componentele pentru a-mi instala navi pe un e39.
Am reusit sa-mi cumpar pana acum cam tot,mai putin modulul de sunet si cd changer-ul.
Azi m-am dus la masina cu intentia de a verifica bordmonitorul,provizoriu!E posibil sa nu fi procedat tocmai corect,de aceea va cer un sfat!
Am deconectat o borna de la baterie,am alimentat instalatia electrica de la navi de la conectorul ala alb din portbagaj- partea stanga,am conectat "siguranta" cu firele de masa(maro)de pe instalatia respectiva la caroseria masinii,am cuplat bordmonitorul dupa care am pus inapoi borna de la baterie.
Am pus contactul si am pornit monitorul!De pornit porneste,apare meniul,butoanele functioneaza dar imaginea apare si dispare(ca la televizoarele alea vechi),plus ca imi apar niste dungi subtiri colorate,verticale,mai ales in partea stanga a monitorului.Am ovservat ca atunci cand deschid sau inchid o portiera(probabil din cauza vivratiilor produse!)imaginea apare din nou,dupa care usor-usor dispare!Sa fie vreun contact imperfect prin interior?
Cum ma sfatuiti sa procedez?Exista posibilitatea de a fi reparat?
Edited by radupe
La cablajul de la navigatie(pe care il am separat)am legat urmatoarele:bordmonitor(cele 2 mufe-alba si albastra),modulul tv(cele 2 mufe-alba si albastra),masa(siguranta aia neagra de pe cablaj in care intra toate firele maro)am legat-o la caroserie,mufa de alimentare(mufa mare alba din portbagaj-care alimenteaza toate modulele si care duce la siguranta nr.56-30 A)
Dupa toate astea,am pornit monitorul si urmeaza cele descrise anterior.
Problema asta poate fi din cauza ca modulul tv si bordmonitorul sunt luate de pe masini diferite,si probabil au versiuni de hw si sw diferite/?
Necesita recodate?
Edited by radupe
Necesita recodate?
Salut! Modul de navigatie nu ai? Posibil sa-ti faca probleme din cauza modulului TV- daca este un model mai vechi 4:3 care nu poate fi codat 16:9 si il montezi pe un monitor 16:9! In egala masura poate fi si monitorul! Poti doar sa probezi cu alt modul TV de care esti sigur ca functioneaza, sau un modul de navigatie! Asupra cablajului s-a intervenit(taieturi, lipituri, etc)? Are 3 cabluri coaxiale care asigura semnalul video de la module la monitor! Te pot ajuta cu proba dupa 8 ianuarie! Bafta!
Salut!Am modul de navigatie MK3 si este functional!A fost dat jos de pe un e46,330xd-2003.
Modulul tv are urmatorul cod-65506900413(este curios faptul ca in realoem.com nu apare!) ;
- a fost pe un e38 730i de anglia-serie sasiu db49430;
- pe eticheta este trecuta versiunea de hard 5.0 iar cea de soft 6.7;
-nu cred ca a fost codat pentru 16:9 pt ca masina a avut 4:3;
-pe o laterala a modulului tv apare:UTLOEWE HW:02/SW:07/AI:01-STIE CINEVA CE REPREZINTA CHESTIA ASTA?
Bordmonitorul este 4:3 si a fost dat jos de pe un e39 535i-serie sasiu BM85552;
Cablajul este impecabil,dat jos COMPLET de pe un e39 530d.Nu are nici un fir ciupit,taiat,modificat,mufa lipsa,etc.
Salut chestia cu dungulitele verticale roz albaste etc de la un cap la altul o am si eu si cred ca mai mult ca sigur este de la monitor.Daca reusesti sa codezi modulul tv spunemi si mie sunt si eu interesat
Astept cu interes ,am si eu cam aceasi problema
[/quote
Daca vrei sa recodezi modulul tv,cauta pe cineva care are si stie sa lucreze cu NCS Expert.
Edited by radupe
Salut! Problema este modulul video (am mai intalnit doua astfel de module- sunt mai grele decat cele noi si nu se pot coda 16:9)! Poti incerca proband doar cu modulul de navigatie (alimentezi mufa albastra a modulului de navigatie cu mufa albastra care intra in modulul video). Este posibil sa nu iti apara pe ecran din prima incercare, repornesti si o sa-ti apara meniul modulului de navigatie!
De ce ar trebui codat acest modul tv in 16:9 atat timp cat bordmonitorul meu este 4:3?Din moment ce ambele sunt codate 4:3,ma gandesc,ar trebui sa functioneze!Din cauza ca am mk3?Ce parere ai?
Abia astept sa probez metoda ta!Suna interesant.
Multumesc pentru ajutor!
Codarea 16:9 era o paralela fata de cazul tau (oricum un modul codat 16:9 poate functiona si 4:3 fara probleme). Modulul de navigatie nu stiu in ce masura poate conta, eu am probat si cu \MK2 si cu MK3 si cu MK4 si am avut acelasi rezultat! Am si acum un asemenea modul in arhiva si nici pana acum nu i-am dat de cap. Rezolvarea a fost fie renuntarea la modulul video fie schimbarealui cu un model nou!
@manole2000
Am incercat ceea ce mi-ai zis mai sus,am alimentat modulul de navi de la mufa albastra a modulului tv, si totusi imaginea nu apare pe display.Clar ca e de vina monitorul,pentru ca unitatea navi porneste,invarte cd-ul.
In descrierea facuta de mine in primul post,am mentionat faptul ca la un moment dat,imi aparea imaginea pe display,cu dungile "aferente" dar in ceata,aparea si disparea,dar acum nu mai vrea deloc.
Vreo idee?
Edited by radupe
@manole2000
Vreo idee?
Din ce localitate esti? Eu dumunica ajung in tara, eventual ne putem vedea pentru a stabili exact cauza!
