318 TDS 1997
Da am descoperit robinetul,lam scos si am pus furtunile pe direct dar tot nu merge. Din trei furtunuri 1 este rece in permanenta alea 2 se incalzesc. Asta inseamna ca e infundat radiatorul din aeroterma. Ar trebui sal dau jos,dar am inteles ca e o procedura mai complicata tre sa scot tot bordul afara.
astazi sa aprins si martorul pentru ulei ROSU si sta aprins permanent. Nu prea inteleg de ce.???
uleiul l-ai verificat? de obicei trebuie verificat din cand in cand
e complicat de umblat la radiatorul de aeroterma, trebuie data aeroterma jos si mai bine pui alta din dezmembrari
problema poate fi corelata cu martorul de ulei rosu (ulei insuficient, pompa de ulei cu probleme sau senzor ceva)
iti dai seama ca in primul rand am verificat uleiul :thumbsup: dar am mers acum cu masinuta si am observat ca becul de ulei ba se stinge ba ear apare rosu. Ear ce tine de aeroterma tocmai am desfacut partea de jos a bordului,am ajuns la radiator. din partea dreapta intra in radiator 3 circuite pentru antigel(3 tevi din aluminiu) doar una se incalzeste,dar numai la turatii mai mari,celelalte 2 sunt reci. Totusi tin sa cred ca e radiatorul infundat. Ori poate gresesc,nici nu mai stiu...
daca se aprinde la turatii mici, inseamna ca e mica presiunea la ulei, cauza cea mai des intalnita-- uzura mare la motor, sau cel mai simplu filtru infundat sau ulei neadaptat la motor
