Va rog sa ma ajutati!
in acest caz cu ce ar fi mai bine sa incep??? banuesc ca aeroterma ar trebui data jos...? ori poate exista alta modalitate de a o desfunda? furtun care duce spre aeroterma se incalzesti,deci sa inteleg ca robinetul se deschide.?
verifica robinetii
selimina pisa si fa legatura intre furtuner direct
daca dupa oeratiune baga caldura inseamna ca pieas 1 este defecta
daca tot nu baga caldura trebuie inlocit radiatorul de caldura din aeroterma
vreau sa inteleg mai clar,tu zici sa scot piesa(robinetul)si sa merg cu furtunul direct?
exact
dar doar pentru proba
ca valvele alea inchid si deschid in mod normal ca sa lase cantitatea de lichid de racire necesara pentru a mentine temperatura in habitaclu
inseamna ca nu deschide returul si nu are cum sa se incalzeasca aeroterma
Edited by claudiuBWR
Te rog daca ai cunostinta cum dau radiator de la aeroter jos,spunem si mie ca tare nu as vrea sa fac prostii...sper ca ma intelegi :thumbsup: Mersi mult!
eu ti-am spus cum poti sa verifici daca aeroterma e ok , adica sa pui furtunele pe direct
daca vrei neaparat sa dai aeroterma jos e complicat
trebuie sa dai bordul jos
ok. hai ca in 2-3 ore o sa cobor in garaj si ma apuc de treaba,nu de alta dar astept un bebel si ar trebui sa fie cald. Daca e sa fii pe aici mai tarziu iti spun ce am facut. Mersi mult!!!
eu ori cum o sa scot piesa si incerc pe direct,dar daca e radiatorul sa vad cum il dau jos ca nu am mai facut asa ceva si mii ca sar putea sa-mi prind urechile.
Da am descoperit robinetul,lam scos si am pus furtunile pe direct dar tot nu merge. Din trei furtunuri 1 este rece in permanenta, alea 2 se incalzesc. Asta inseamna ca e infundat radiatorul din aeroterma. Ar trebui sal dau jos,dar am inteles ca e o procedura mai complicata tre sa scot tot bordul afara.
