Problema bord e36
De vre-o 2 saptamani se intampla ceva ciudat cu bordul. (E36-318i). Scriu in speranta ca a mai avut careva problema asta si i-a dat de cap.
Nu conteaza daca e in mers sau nu, doar sa fie motorul pornit, dintr-o data se stinge bordul dar nu si lumina daca am bordul aprins (probabil lumina e separata) si acele isi revin in 1-2 secunde ca si cum as pune iar contactul. Am incercat in toate conditiile, gropi, viteza, mers subturat/turat... totul e aleator. Pot merge cu 100km/h sau 20km/h , nu se simte absolut nimic in mers, o scadere de putere sau ceva, ca si cum nu se intampla nimic.
Acum 2 zile am parcurs aproape 200km, nu a fost nici o problema, a mers perfect. Astazi iar a facut figuri, la 10 secunde picau toate acele ca si cum as opri motorul si porneau in secunda 2.
Am vorbit cu un electrician si m-a sfatuit sa incerc cu alt bord. Problema e ca nu am de unde sa iau alt bord sa-l testez cateva zile. Ma intreb daca a mai avut careva aceasta problema, sa fie un condensator ceva? am inteles din cate am mai citit pe net ca ar fi nu stiu ce condensator care din cauza vechimii cateodata cedeaza si trebuie inlocuit/inlocuiti.
Poate si-a bagat careva nasul prin bord si are vre-o idee ce e pe acolo si cam ce ar putea fi defect.
Multumesc.
Multumesc.
salut,am un 316i din 96 si i-mi face la fel,cad acele din bord chiar daca masina este in mers sau pe loc,am constatat ca si stergatoarele daca le am in functiune in momentul cand acele cad ele se opresc.pentru mine este pentru a doua oara cand o patesc.anul trecut mi-a facut la fel si i-am schimbat bordul.acum mi-a revenit problema si la acesta,oare sa fie problema din alta parte?,am verificat sigurantele si sunt in regula,daca a patit si alcineva si a rezolvat problema va rog sa ne ajutati.multumesc
Eu asa am patit cu un ford transit.Se stingea bordul,picau acele porneau stergatoarele,clipeau martorii.Pana sa mi se intample asta am fost in service cu ea sa-i curete electromororul iar mecanicii dupa ce au efectuat operatia nu l-au mai inchis corect si daea scurt(au spus ei dupa).
