apa in abitaclu
Prin uºã (izolaÞia de sub faÞa uºii e deterioratã) sau scurgerile de la trapa, dacã ai aºa ceva....
salut rases,problema este ca nu am trapa si izolatia aceea de care spui tu am schimbat-o la bmw ,sau poate nici nu au schimabat-o mi-au luat doar banii si atat
Primul lucru pe care trebuie sa-l faci cand iti expui o problema este sa precizezi ce masina ai: model, an, motorizare, etc.
scz paul nu stiam cum trebuie sa procedez prima data cand intru:am un 320d din 2003 motorina110kw,150cp
probabil, dupa cum spunea si rares_cj , este vorba de aceea izolatie din spatele fetei de usa. Eu de vreo 2 luni umblu cu scotchi-ul lipit in geam pentru ca nu imi gasesc timp sa dau jos fata de usa... ;)
am sa dau jos si fata de usa sa ma conving cu toate ca izolatia accea de care spuneti am fost sch la bmw,unii mi-au mai spus ca poate intra pe la pedala de ambreiaj......
izolatia aceea de sub fata de usa trebuie sa fie lipita cu un fel mastic/silicon perfect .... altfel daca e dezlipita in partea de jos pe acolo va intra apa in masina cand ploua.
acel lipici se gaseste la bmw la metru.... este un fel de cauciuc crud ...... poti folosi si silicon sau mastic...
ai garantie 18 luni la lucrare asa ca te poti duce la bmw sa iti faca din nou montajul
salut robytza asa este,ai cumva idee cum se numeste lipiciul ala care se foloseste,oricum la inceput dupa ce am dus-o la bmw nu mai intra se vede ca s-a rupt din nou izolatia....
mai poate intra pe langa podul pedalier in cazul in care scurgerile superioare de la capota (de langa cutia cu ECU) sunt infundate cu frunze si tot felul de mizerii.
scurgerile roby nu sunt infundate pt nu am mai lasat-o niciodata sub copaci,dc ar fi pe la podul pedalier se complica treburile sa speram ca nu,oricum treb sa desfac cat mai repede fata de usa sa vad cum este izolatia jos...mersi
pai nu are un nume..... e un fel de cauciuc foarte maleabil cu o sarma prin el .... este depozitat la rola si se vinde la metru.....daca te duci si le explici ce-ti trebuie sigur iti aduc ei....
de unde esti ? poate pot eu sa-ti trimit ....
nu sunt in tara roby,si nici nu stiu cum sa le explic la hotii astia,oricum e fratele meu in targoviste dar lucreaza in buc... stiu eu dc ai putea
am zis deasupra de podul pedalier DOAR daca sunt infundate scurgerile si apa se opreste sus pe unde poate patrude in interior prin infiltrare daca nu se scurge.....daca zici ca nu ai parcat sub copaci poti sa excluzi aceasta varianta.... de obicei de la frunze amestecate cu praf se infunda.
ia legatura cu userul : 3xpert . eu de la el mi-am cumparat la metru. e destul de ieftin. poate iti trimite si tie in italia sau la fratele tau... sau macar poate sa-ti dea partnumber-ul ca sa-ti comanzi dupa cod.
  • 2 years later...
Aceeasi problema am avut-o si eu. Cauza: izolatia fonica dezlipita. Solutie: am cumparat 3 tuburi de mastic pentru etansat parchetul (toate cele 4 usi erau cu probleme) si am lipit cu putin exces de zel :D . Mentionez ca am scos si mocheta sa se usuce si 3 sapt am mers fara. Cu ocazia aceasta am observat ca si cele 2 dopuri de scurgere (sunt din cauciuc) din podea in partea din spate erau terminate, deci le-am inlocuit. In momentul de fata problema a fost 100% rezolvata. Trebuie putina atentie cand se alege solutia de lipire, deoarece siliconul clasic poate reactiona cu materialul din care este facuta izolatia datorita compozitiei sale. Din acest motiv trebuie ales doar masticul.
va salut, am si eu problema cu apa in habitaclu, numai ca mie mi/a intrat pe undeva pe sus in partea soferului pentru ca mi/a patruns in tabloul cu sigurante facand un scurt pe undeva de mi se aprind luminile in bord fara a baga cheia in contact și totodata mi se aprinde stopul pe frana. precizez ca masina este un e46 320d 2003 150 cp. Atasez o fotografie cu bordul dupa scoaterea chei din contact
Edited by ianism
