bmw 520d zgomotos
daniweb
La accelerare in mers, in stationare cu ambreiajul apasat sau cum?
In principiu daca se aude din zona aia, doar ambreiajul poate fi. Nimeni n-ar putea sa-ti spuna ce componenta din el. Se inlocuieste complet.
O problema asemanatoare e aici, doar la apasarea pedalei.
Edited by C_o_s_m_i_n
am schimbat chitul de ambreiaj si volanta, volanta era f uzata, avea joc destul de mare dar tot la fel se aude motorul, are o vibratie urata si un zgomot destul de mare ce se aude in zona volantei
am incercat si cu o alta cutie de viteza, aveam una de la dezmembrari cu care am incertat si la fel suna motorul, deci cutia nu e de vina.
sa fie pompa de ulei, care este tot aproape de volanta?
am rezolvat si cu vibratia, bineinteles cand mi-a schimbat pinioanele si chestiile alea de la pompa de ulei si arborii de echilibrare nu mi i-a mai pus la semn si vibra motorul destul de tare. A mai desfacut o data arborii de echilibrare, i-a pus la semn si este ok acuma. Merge motorul perfect.
