e60 DTC-Probleme..
mdln
Salut.
Acuma seara am mers pana undeva si cand am vrut sa plec si am pornit masina(bmw e60) mi-a aparut in bord eroare de la DTC.Degeaba tin apasat pe butonul de DTC ca nu se mai stinge, ramane aprins si imi apare eroare in bord.
A mai patit careva asa ceva? Mersi..
Am patit si eu acum ceva timp. Mergeam seara cu motorul inca rece, si la un moment dat imi apare eroare in bord DTC Failure. Opresc motorul, pornesc din nou: la fel.. A doua zi, plec cu gandul sa ma duc la Filaret sa vad ce e cu eroarea dar, surpriza: nu se mai aprindea nimic, nu mai aveam nici o eroare.. Concluzia mea: la E60 mai apar erori aiurea si dispar dupa un timp mai mic sau mai mare. Eu nu mi-as face griji in locul tau. Daca totusi persista, trebuie sa mergi la un tester.
E60 e dat dreacu pe erori, la cea mai mica fluctuatie de tensiune datorita electronici pot aparea diferite erori.Daca iti persista problema atunci poti incepe cu o diagnoza la unul din colegii de pe forum care au soft specific bmw.
Un E60 in mintiile lui nu are probleme de electronica. Eu de 4 ani nu am nicio eroare si am 70k km.
Nu mai generaliza...
La E60 este implementata o functie care daca faci spre exemplu verificarea de iarna la reprezentanta, o citesc si iti spun ca trebuie preventiv sa schimbi bateria. Astfel se evita probleme cu electronica.
La mine, la verificarea de iarna de acum o luna, mi-au spus ca trebuie sa schimb bateria.
Este aiurea sa mergi 6-7 ani cu o baterie. Vina este a bateriei nu a E60-ului. El isi face treaba bine...
Am pornit azi dimineata masina si eroarea nu mai aparea, a disparut, habar nu am ce a apucat-o. Daca mai imi apare, o sa o pun pe un tester sa vad ce zice.
Nu stiu ce sa zic, eu am masina din 2005 si pana acuma nu am mai avut probleme de electronica cu ea, sper sa nu mai faca figuri.
Multumesc de raspunsuri. :thumbsup:
Nu am luat gropi.. Dar probleme vad ca apar cand o las afara in frig. Ieri seara am lasat masina afara timp de 2-3 ore, si cand am pornit-o, mi-a aparut alta eroare, fuel pump , apoi transmission fault, apoi au disparut toate...
Sa fie de la baterie? Mi-am facut programare la bmw pe miercuri, la un tester sa vad..
Acum 2 zile am facut un test de comp si am gasit probleme la sensor axa came plus comunicatie date cu releu bujii. Azi in timp ce mergeam mi s-au aprins mai multe becuripe la bord(DTC, ABS, Tractiune, Directie etc etc) am mai mers cu ea vreo 700m, am parcat si mi-a murit si motor(s-a oprit singur) si tot ce era legat de curent. Am ramas si cu geamul deschis de nu mai puteam sa-l inchid. Baterie schimata acum vreo 6 luni de 100Ah, ochiul fiind acum negru. Nu mi-a aparut niciodata in timp ce mergeam ceva de genul Atentie Baterie sau alta eroare legata de incarcare baterie sau alte probleme de genul .... Am masurat acum bateria in casa si are 10V.
Ce sa fie problema, Alternatorul?
Salut.
Am patit si eu de mai multe ori pana acum, si toti mecanicii cu toate testerele nu gaseau eroarea, nici de la ce ar putea fi.
Dar am facut o geometrie cu alta ocazie si a disparut eroarea ;) de 8-10 luni nu mi-a mai aparut nimic... cand i-am povestit la mecanic .. "aaaa... da se poate pt ca unghiul bla bla bla" :)))) Oricum o geometrie nu are ce sa iti strice ;)
I-am facut geometria, nu era de la geometrie, mie imi apareau diferite erori , nu doar DTC, aia a fost prima.. Am dus masina la tester la reprezentanta, mi-au zis ca bateria este cam slaba, am schimbat bateria si ceva releu, si acuma sa vedem, sper sa nu mai faca figuri..
Ti-au inregistrat schimbarea bateriei cei de la reprezentanta?
