Seria 3 E30
Nick
As fi spus ca lipseste semnalul de viteza si consumul calculat este maxim, dar din cate imi amintesc, pana si la e30, pe loc acul de consum revenea la zero....
Sunt indicatoarele masinii de pe care ai luat si motorul?
55030[/snapback]
Revenirea la zero sau nu depinde de versiunea ECU si/sau de bord. Am avut un E34 520i la care pe loc acul statea la maxim. Cind mergeai scadea.
I-am facut un upgrade la 525 inclusiv ECU si bordul. Acum pe loc acul sta la zero, nu la maxim.
Deci s-ar putea sa fie corecta prezumtia ca lipseste semnalul de viteza si nu poate calcula consumul.
Edited by paul
in prima faza da au fost ceasurile de pe masina de la care am luat si motorul,dar din pacate dupa montaj nu functiona vitezometrul nici consumul instant cu toate ca pe cealalta masina functionau....
dupa care am schimbat ceasurile complet si acum merg toate inclusiv vitezometrul mai putin consumul instant....
poate nici legaturile nu au fost facute bine cand a fost motorul montat...ma refer la mufa aceea dintre instalatia de la motor si cea care pleaca in bord pe la panoul de sigurante
practic mufa pe care am avuto eu pe masina era patrata iar cea a instalatiei motorului (nou montat) era rotunda si a trebuit taiata si facute legaturile direct...
daca are cineva schema electrica a acelor legaturi...ma ajuta mult....cred
Am schimbat tersmostatul la un 318 din 1989 shi nu imi baga caldura(termocupla functioneaza tot timpul,odata cu motorul)Stie cineva kre ar putea fi problema si ce ar trebui sa fac?
56069[/snapback]
pai...singur ai spus care e defectul.... "termocupla functioneaza tot timpul"
eu din asta inteleg ca de fapt cupleaza tot timpul si practic ventilatorul incepe functionarea o data cu pornirea motorului ...
deci motorul tau este mai tot timpul rece combinat cu frigul de afara de ce te miri ca nu ai caldura in masina??? :)
SAU GRESESC EU UNDEVA??? :blink:
Edited by uwe
Sal...Acum cateva zile am cumparat un 320is pt piese...ma intereseaza ABS'ul dak pot sa il montez pe un 318!!!Pentru ca am inteles k ca sa il montez trebuie sa schimb instalatia electrica cu computer de bord...Shtie cineva dak se poate monta fara a schimba instalatia electrica???
Sau dai toata instalatia el de pe is jos scoti instalatia de ABS din ea si asta ie
Numai ca asta trebuie facuta de cineva care stie ce face si eventual are habar la sarme. Eu am pus abs pe al meu dar era modelul mai vechi de instalatie care nu este integrat in instalatia masinii si a fost relativ usor. Mai ai de schimbat jambe fata, schimbi bascule spate, tragi instalatie si asta ie.
