Seria 3 E30
Nick
Salut ! Am o problema: pe frigurile astea mi se descarca bateria, incerc s+o pornesc de cateva ori, invarte o data si pauza, inca o data, inca o data, si aproape ca nu mi se mai aprind nici becurile din bord. Bateria e relativ noua de acum 4+5 luni SUPER 70 + a schimbat+o fostul proprietar, un prieten. Daca imi da cineva curent o iau repede, merg imi fac treaba, porneste, dar peste noapte se comporta la fel. Nu e de la la alarma si nici de la inchidere, zici eu ca am verificat - le-am scos si a facut l afel. O fi bateria, o fi alternatorul, nu stiu ? Voi ce parere aveti !?
64781[/snapback]
Verifica-i releul de incarcare. S-ar putea sa fie dus si alternatorul nu-ti mai incarca bateria.
sint si eu cu o problema pe aici. vreau sa scap de ledurile rosii de pe bord da nu gasesc deloc mufa aia la care pot reseta ledurile. am inteles ca e in partea stinga a motorului da'peste tot e numai stinga :blink: :) i-mi poate da cineva niste repere pe unde dau de ea?
a doua buba e ca nu mai merge numaratoru ' de kilometri da merge vitezometru' ce poate fi sau cum pot repara?
multzam
silviu :)
uite ce istetz sint!! :blink: am gasit mufa de unde se poate reseta service period. poate multi stiu dar in caz ca e unu ca mine mic (120 kile) si a nimanui , modelul vechi (aia mai mult ovala) e pe mijlocul motorului acolo unde intra in motor furtunele de la radiator. exact deasupra lor. are un capacel si se scoate si eu am reusit sa-l resetez. ce nu am inteles acu iar (de ce oare nu inteleg asa de multe
) e ca eu am 9 leduri pe bord ( 5V, 1 G,3R) da s-au aprins numai 3 verzi. bune si alea.
silviu:cum ai reusit sa resetezi din mufa aia service period?
ca la mine stau tot timpul ledurile rosii aprinse si imi scrie oil service, cu toate ca am skimbat uleiul de curand
65489[/snapback]
pe pagina 52 a acestui topic e un desen cu cele 2 tipuri de mufe. eu o am pe prima. cu agrafa de hirtie , am intins-o si am pus capetele in cele 2 gauri marcate dupa aceea am pus cheia in pozitia mers (nu pornit mototul) pozitia ei normala de mers si am asteptat pina s-au stins ledurile si cele 2 indicatoare si s-au aprins ledurile verzi. prima data s-au aprins ultimele 3 aseara primul si ultimele 3 azi dimineata toata acum o ora ultimele 3. nu stiu pe ce baza (numar de kilometri, timp, stare ulei se vor stinge) dar ideea e ca trebuie facut de fiecare data cind faci service-ul. nu stiu daca i-mi vor functiona dar cit timp nu mai am pom de craciun pe bord e bine. dupe ce le vei reseta, cind ai pornit motorul ele se sting odata cu indicatorul de presiune a uleiului si incarcarea bateriei. e bine sa tiparesti imaginea si sa fii sigur ca scurticuitezi exact contactele aratate in desen si sa te convingi ca ai pus unde trebue de 2 ori. nu vreau sa patesti Doamne fereste altceva. cu rabdare.
poate cineva sa ma ajute si sa im dea o diagrama cu functiile pinilor de la calculator pentru Motronic 1.1 si 1.3?
Vreau sa-mi montez un piggy back Apexi si am nevoie sa stiu unde leg fiecare fir.
mail: vlad.llv@gmail.com
Multumesc. :blink:
Edited by LLV
uitati cu ce probleme ma confrunt eu majore (pentru mine la momentul asta):
1. unde e filtrul de benzina la 318i model 85? (nu rideti de mine dar nu stiu)
2. are cineva o schema cu ce e fiecare fuzibila si ce valoare ar trebui sa aiba din cutia de rezistente si ce e fiecare releu, eu am 2 lipsa acolo!
3. am un zgomot ca o batate pe spate centru numai inte 30 si 60 km ora! diferentialul?
4. cum repar numaratoru de kilometri ca nu mai misca de mult
5. cum schimb filtru de aer conditionat (NU rideti de mine ca unde sint chiar am nevoie de asa ceva acum!!)
6. sau ce are rezolva orice prioblema are cineva sau unde pot gasi un manual de intretinere - reparatii la minunea asta de masinuta.
7. i=mi curge ulei pe la extremitatile diferentialului pe acolo pe unde ies planetarele (daca asa se cheama alea de pe spate)
8. i-mi curge ulei pe undeva pe linga delcou si pe la senzoru care e acolo nustiu pentru ce.
9. iertati-mi ignoranta dar asta sint eu inca nu ma pricep cum trebuie (daca aveti probleme cu calculatoare eu vi le rezolv)
10. e greu de scos bordu?
11. o iubesc mai mult ca orice si mi-e mila cind o vad ca sufera in halu asta
12 gata
silviu :blink:
in legatura cu sigurantele:dak le ai pe alea originale,ar trebui sa scrie pe fiecare valoarea
trebuie sa caut pe acasa;aveam o skema a sigorantelor si ce face fiecare, luata dintr-un manual pt seria 3
dak le gasesc le scanez si ti le trimit
66081[/snapback]
alea originale de mult au disparut ..... Stiu ca multe din problemele mele se vor rezolva cu sigurantele de aceea caut sa le pun pe fiecare la locul lor. multumesc ca incerci sa ma ajuti
fratilor, ajutati-ma si pe mine cu ceva: am un ursulet din '85, model 316, 1766 cmc; intrebarea mea este:
cum pot anula "oil service", pt. ca imi sta tot timpul aprins si ledurile sunt pe rosu
am incercat faza cu agrafa la mufa computerului de bord dar nu s-a intamplat nimic, nu s-a anulat
va rog sa imi spunetu cum il pot anula eu
mersi mult
mersi mult
66847[/snapback]
dar acumulatorii din bord... in ce stare sunt?
cum ai procedat cu agrafa, spune pasii?
cu acumulatorii, drept sa spun,stau foarte prost (in sensul ca sunt varza)
pasii: am listat imaginea cu mufa de pe forum (pag. 52)-e primul tip-, apoi am scutcircuitat acolo unde imi arata in imagine, am pus contactul, am asteptat 15 sec. si.....nada
am procedat gresit?
