Seria 3 E30
Nick
cum reglez farurile la un urs e30 m 40 ,manual,deci va rog care stie distante inaltimi sau un grafic?
Daca e mecanic atunci e simplu , scoate grilajul de prin jurul farurilor si vei gasi 3 suruburi la fiecare , daca e hidraulic ... :twoup:
Am un E 30 316 1,8 carburator si la relanti motorul vrea sa moara insa cand se intampla asta socul automat mai deschide clapeta putin astfel rezultand un relanti instabil. Consumul este normal si motorul merge bine insa ma enerveaza treaba asta :twoup: . Aveti vreun sfat ?
Ca si idee , incearca sa pui in benzina un aditiv ptr curatarea `injectoarelor` , poate poate :) daca nimik eu zic sa demontezi carburatorul si curatal bine de tot , filtru de aier vezi daca nu e prea plin ... doar ca si niste idei :(
Bafta si iti asteptam rezultatele :)
Am incercat si solutiile sugerate de tine insa nimic. Mai astept sugestii....
Credeam ca au ele o buba cunoscuta la vreun vaccum ceva, desi le-am verificat pe toate...am verificat tot ce se putea mai putin jocul la culbutori insa imi e ca daca il reglez si apoi e din carburator nu pot sa-mi dau seama daca ce am facut e bine sau nu.
La carburator m-am uitat (nu l-am curatat) si nu imi dau seama unde are suruburile de reglaj....ar fi un loc dar are un fel de sigiliu pe el :twoup:.
Miercuri o sa incerc sa-l curat si revin cu detalii.
salut!am un e90 de un an jumate adus in tara si de ceva timp imi scartie suspensia pe spate (initial am crezut ca e bancheta). imi poate da cineva un sfat de e de facut? daca se remediaza sau trebuie schimbat ceva. multumesc anticipat
Si eu am un E 36 din 1992. Suspensia pe spate dreapta imi scartaie la fel. Oare trebuie sa cumpar alta? E pe duca? Plus ca mai are cateva chestiuni precum:
- cand dau la automat o ia la a doua-a treia cheie; cred ca electromotorul.
- am roti de 18 pe el. consuma prea mult asa? cred ca sunt de 14 in talon.
- cat o fi o curea de distributie la modelul asta? ca una din cele doua e cam roasa si mie teama ca cedeaza;
- cam cat ar costa un schimb de ulei si filtre? ;
- unul din rulmenti este pe duca pentru ca se aude un sunet ciudat la roata atunci cand merg cu ea. cat costa unul nou?
Momentan chestiunile astea ma framanta.
Multumesc.
Edited by Bogdan Bmw e36
Sal tuturor, am o mica problema cu ursul meu 324d, de curand am montat turbina si tot ce era legat de turbina dupa un td, am reusit sa-l pornesc repede dar nu reusesc sa fac sa intre in functiune turbina, am pus toate vacumurile la fel, le-am legat la fel si nimic, daca are cineva un urs td si poate sa ma ajute si pe mine, macar cu poze din compartimentul motor, in special la vacumuri, turbina, pompa injectie.
daca nu ma insel, la 324TD pompa de injectie e diferita, are un vacuum pe cap si potentialul de debit mai mare decat pompa simpla de "d". Eu am 324TD, sunt si din Bucuresti, daca vrei ne putem vedea sa te uiti ce si cum e sub capota mea dupa ora 6 cand plec de la birou. Stiu ca pompele sunt diferite la "d" si "td".
Ajutor , am o problema foarte enervanta :twoup: in primul rind mio murit testerul cel deasupra oblizi pe care arata daca ai ceva probleme ( check ) acuma degeaba apas butonul de verificare nu se mai aprinde nici un led , iar si mai interesant num mai merge semnalizatorul , dar avaria merge , am verificat sigurantele si nimica ... ambele intro dimineata sau stricat diodata , am pornit la drum si numai mergeau , seara cind am parcato era totul ok .
Orice ideie e bine venita .
In primu rand salutare,al 2-lea rand caut un ursulet 320>benzina< ieftin,pt a`l ridica de la 0,prefer sa fie inmatriculat si motorul sa fie in stare buna de functionare,nu am preferinte si mofturi la piese ///3 si etc,cum ziceam o sa fie ridicat de la 0 si orice bun gest va fi apreciat.multumesc celor care`si dau silinta sa ajute un iubitor de ursulet.O zi buna . Edited by waste31
Am rezolvat problema , am verificat absolut toate (am demolat jumate bordu) sigurantele cu un aparat de masurat si da era o siguranta pe care nu se vedea dar nu mai inchidea circuitul , era de 7,5A lam schimbat , dar instantaneu a puscat deci am pus una de 10A acuma e ok (check) , iar cu semnalizatorul , am desfacut intrerupatorul (maneta de semnalizare) era oxidat tot , curatat si acuma face contact, e ok :)
:twoup:
