Seria 3 E30
Nick
4,45 4,27 cu aceasi motorizare vei fi un pic mai rapid fata de 3,64 mai ales daca ai motor mic 1,6/1,8 dar daca vorbim de 3,64 blocant acesta e superior oricaruo diferential open si te ajuta foarte mult iarna.depinde ce vrei de la masina.eu de ex am un 4,10 (tiganit) adica in blocant carcasa mare puse rapoarte de 4,10 si prindere de E36.
pe scurt daca ai 3,64 blocant tine-l.
multumesc alex, domn ca intotdeauna. chestia e ca am pus un 3.64 blocant in locul open-ului, si nu mai am acelasi demaraj intr-adevar dar am intrebat pt ca am zis ca doar mi se pare, si da motorul este M40 1.8. Multumesc tuturor pt raspunsuri :goodjob:
3,64 e un raport pentru motoare mai mari gen 2.5 2.3 poate si 2.0.
Altfel cum am zis daca e blocant e o alegere buna tine-l ca merita mai ales iarna :p
edit::
@Mucix- are 3,64 :) o fi mai lent 1.8-ul dar iarna e priceless iese practic de oriunde ,cu 2.3-ul si 4.10 am urcat la cota 1400 iarna in conditiile in care pe drumul ala urcau doar "gipurile" restul ramanand impotmoliti,eh ce vremuri :rolleyes:
Edited by alex230ro
Pai el zica nu are si ca vrea sa ii puna 3.64. Te va penaliza la reprize, dar va sta mai putin turat la viteze de croaziera. Eu am 3.91 pe 325 si am vreo 3500 la 130kmph. O sa cobori cu vreo 200 rpm la aceeasi viteza cu 3.64.
Stiu ca era un tabel si cu vitezele cu diverse raporturi finale, imi e lene sa calculez acum. :D
Salutare la toata lumea. Are cineva idee de ce nu functioneaza ceasurile din bord, mai exact cand merg, cand nu. Cateodata in timpul mersului cad acele la capat ca si cum ar fi motorul oprit, stau ceva timp asa dupa care iar revin si merg, si tot asa. Nu au un interval de timp anume cand fac asa, nici in care isi revin. :blink:
  • 4 months later...
Salutare! Are cineva idee care ar putea fi problema? treaba sta in felul urmator:am vrut sa plec de pe loc, calc ambreiajul, s-a auzit un pocnet in zona cutiei,parca ar fi fost pe partea mea, dupa care pedala de ambreiaj este acum mai moale. Masina nu mai merge la fel in sensul ca nu pot pleca normal de pe loc, trebuie sa plec foarte incet, cu turatie constanta si accelerat usor, iar in mers la fel undeva dupa 2500 de ture nu se accelereaza cum trebuie, face ca si cum ai tine ambreiajul calcat si o turezi vrand sa pleci, dar nu poti pt ca nu ii dai drumul la ambreiaj, ca la incepatori,ceva gen ca si cum ar patina ambreiajul, se tureaza aiurea, plus faptul ca nu mai este nevoie sa calc ambreiajul de tot sa schimb viteza,il calc doar putin si pot schimba treapta.Daca are cineva idee pana sa dau cutia jos.......Mersi!Uitasem motor M40 1.8 Edited by ursulet90
Salutare... am si eu o problema. Masina din cand in cand merge ca si cum ar fi innecata, pentru foarte scurt timp. Am fost si am pus testerul si mi-a zis ca am 2 injectoare infundate. Mi-a spus sa bag ulei ATF 220 la un plin.
Am facut exact asa si masina nu a mai facut probleme, dar cum am terminat plinul acela cum a inceput sa faca la fel...
Ce imi recomandati?
Multumesc
Mentionez ca masina este E90, 2010, diesel.
Edited by Mosu22
Salutari..De curand am devenit intr-un final posesor de un Bmw E30..Masina in cauza are nevoie de o reconditioanre totala..Intrebarea mea este urmatoarea..Modelul este un 316,1986 cu motor de 1.8 carburator.Masina a fost cumparata cu motorul blocat.Se pare ca pompa de ulei nu a mai lucrat la capacitatea ei normala si s-au incalecat cuzinetii..Merita sa cumpar un motor pe carburator(preturile sunt mici undeva la 500-1000 lei pentru un astfel de motor) sau sa incerc sa pun un motor de 1.8 injectie?..Multumiri anticipate
Hello everyone,
Doresc sa intru in fanclubul BMW cu un E90 320d automat din 09/2005 (cu 180.000 km (asa zice vanzatorul) - http://autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-320-ID7GixRW.html#a5153ae06c
Urmeaza sa ma programez la reprezentanta BMW in Cluj saptamana viitoare pentru a merge cu masina la verificat...
Mentionez ca m-am intalnit cu vanzatorul si masina arata bine pentru varsta ei (atat ca avea zgarieturile normale varstei, vopsea sarita pe capota de la pietre)
In schimb, sub capota, motorul era spalat (cred) deci nu s-a putut observa daca a curs ulei sau alte chestii.
Singura problema parea a fi ca era rupt burduful de la admisia de aer(cred?) (atasat mai jos)
burduf_filtru_aer.png - https://postimg.org/image/8c7to1lxb/
Credeti ca asta poate afecta performanta masinii?
La ce alte detalii credeti ca ar trebui sa fiu atent cand "verific" masina?
Va multumesc pentru rabdare,
Michael
Salutare,
Daca nu aici e locul intrebarii mele, imi cer scuze in avans.
Sunt hotarat sa achizitionez un E30, de peste hotare, intr.o stare tehnica buna, intrebarea era, credeti ca e posibil ca acest model sa fie folosit zilnic, pastrat bineinteles pe cat posibil in "forma" originala fara costuri exorbitante? Mentionez ca vreau un 320 si nu as vrea sa.l tin la "naftalina" in garaj.
Salutare,
Eu am un e30 cabrio(318i) si timp de un an am mers cu ea non-stop, aprox 12.000 km fara nicio problema.
Salut.
Ca si fost posesor de "ursuletz", am ramas mereu cu o nostalgie fata de acest model.
Acum, as dori sa achizitionez din nou unul, coupe sau cabrio ( vreo recomandare pro sau contra vreunui tip ?) cu motor pe benzina.
Imi puteti recomanda pe ce site-uri sa ma uit si cam la ce modele ? Momentan am vazut cateva pe OLX dar variaza foarte mult la pret dar mai ales la starea in care se afla.
Multumesc.
salut!
ce codari se pot face masinuta mea?
Identification Number WBAPN11050E499091
Type PN11
Model 318d Ul - EUR
Development Code E90 (MUE)
Chassis LIM
Steering LL
Doors 4
Engine N47
Displacement 2.00
Power 105
Drivetrain HECK
Transmission MECH
Color Black Sapphire Metallic - 475
Upholstery Stoff Vertex/anthrazit - EBAT
Production Plant REGENSBURG
Production Date 2010-02-09
Standard Equipment
249 Multi-function For Steering Wheel Multifunktion Fuer Lenkrad
321 Exterior Parts In Body Color Exterieurumfaenge In Wagenfarbe
4CG Int.strip Satinsilver Int.leisten Satinsilber Matt
520 Foglights Nebelscheinwerfer
548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho
851 Language Version German Sprachversion Deutsch
Options
1CA Selection Cop Relevant Vehicles Selektion Cop Relevanter Fahrzeuge
1CB Co2 Content Co2 Umfang
1CC Automatic Start/stop Function Auto Start Stop Funktion
1CD Brake Energy Regeneration Brake Energy Regeneration
2SY Alloy Wheels Star Spoke 283 Lm Raeder Sternspeiche 283
230 Eu Specific Additional Equipment Eu Spezifische Zusatzumfaenge
255 Sports Leather Steering Wheel Sport-lederlenkrad
258 Runflat Tyres Bereifung Mit Notlaufeigenschaften
313 Exterior Mirror Package Aussenspiegelpaket
4AE Armrest Front Retractable Armauflage Vorne Verschiebbar
403 Glas Roof, Electric Glasdach, Elektrisch
423 Floor Mats, Velour Fussmatten In Velours
428 Warning Triangle Warndreieck
431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend
441 Smokers Package Raucherpaket
464 Skibag Skisack
465 Through-load System Durchladesystem
493 Storage Compartment Package Ablagenpaket
494 Seat Heating F Driver/front Passenger Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer
502 Headlight Washer System Scheinwerfer-waschanlage
508 Park Distance Control (pdc) Park Distance Control (pdc)
521 Rain Sensor Regensensor
522 Xenon Light Xenon-licht
534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
540 Cruise Control Geschwindigkeitsregelung
563 Lights Package Lichtpaket
6AA Bmw Teleservices Bmw Teleservices
6AB Control Teleservices Steuerung Teleservices
6FL Usb-/audio Interface Usb-audio-schnittstelle
6NF Ext.con.of The Music Play.i.mobilph Music-schnittstelle Fuer Smartphone
606 Navigation System Business Navigationssystem Business
612 Bmw Assist Bmw Assist
615 Extended Bmw Online Information Erweiterte Bmw Online Information
616 Bmw Online Bmw Online
633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf. Handy Vorb. Business/bluetooth-sch.
698 Area-code 2 Area-code 2
7HE Connectivity Package Connectivity Paket
7RS Comfort Package Comfort Paket
7SN Navi Business W.handyprep.bluetooth Navi Business M.handyvorb.bluetooth
8SC Country Spec. Release Of Teleservice Laenderspez. Teleservicefreisch.
8SP Cop Control Cop Steuerung
801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung
863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa
879 German / On-board Documentation Deutsch / Bordliteratur
Salutare!
Detin un E30 325i Coupe 1990, de mai bine de un si lucrez la el pentru a-l restaura.
Motorul este in proportie de 90% facut / refacut / piese necesare inlocuite.
Mai am inca o mica problema care nu stiu exact de unde provine ... clapeta de admisie sau ECU (procesorul de injectie) ... cred eu.
In mers la turatii intre 1500 si 2500 apar una sau doua intreruperi in mers la o accelerare/decelerare usoara.
S-au mai reglat tachetii si s-a diminiuat foarte mult aceasta iregularitate in mers. Motorul functioneaza cu mult mai bine fata de cum se prezenta la achizitie.
Ca piese la mototr au fost schimbate: regulator relanti, debitmetru, capac delcou + fise, kit distributie, injectoare, senzor de turatie, senzori temperatura.
Deasemenea s-a facut segmentarea la motor.
Masina a fost pusa pe tester la reprezentanta BMW si toate componentele electrice/electronice care au putut fi testate au iesit OK.
Mi-ar prinde bine niste sfaturi, sugestii sau indrumari catre persoane cu experienta pe acest tip de motor in Bucuresti sau Constanta.
Va multumesc.
  • 3 months later...
  • 1 year later...
salut,apar si eu aici cu un ursulet din 91 cabrio ,l-am cumparat recet si am sesizat ca nu merge radioul(timp de o luna am fost asa pfericit cu gandul ca am una din cele mai frumoase masini<3.Radioul de pe masina este generatie mai noua,are usb si aux.Intrebarea mea este cum il leg la antena sau ce ii fac?antena din spate a masinii e electrica si are cabluri taiate de la baza,nici nu stiu cum sa traversez cablurile pana la radio ca sa nu o stric.Orice sfat e binevenit,o zi buna :)
