revizie E46
maverick_
Salutare.
Am fost ieri la service sa schimb uleiul la motor, filtru ulei, filtru polen. Masina este un E46 din 2002 1,8 cc benzina.Eu am folosit mereu Castrol 5w40. Cei de la service au schimbat uleiul dar au pus Castrol 5w40 Diesel.(asa scrie pe bidon). Am obs acasa bidonul in portbagaj l-am sunat pe mecanic sa-l intreb de ce a pus tipul asta de ulei..si mi-a zis ca nu are importanta ca scrie Diesel pe bidon ca e foarte bun si asta.
Acu nu stiu daca sa-l cred sau nu. Pot aparea probleme la motor in timp ? Uzura, pierderi de ulei, etc?
E mai bine sa-l schimb sau il pot lasa si pe asta fara nicio grija? Am verificat cutia si nu scrie pe ea ca ar fi doar pentru motoarele pe motorina.
Multumesc
Salutare.
Multumesc
daca masina ta e facelift, atunic ai motor N42B18-valvetronic, si ar trebui sa pui 0w30, 0w40.....am avut si eu 5w40 odata pus...si nu e ceea ce trebuie la motorul asta cu siguranta nu e bun ceea ce ai pus ultima oara (sunt temperaturi diferite la benzina fata de diesel...)
mai multe detalii gasesti aici:
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033468&contentId=7061486
uleiul BMW original e acelasi si pentru diesel si pentru benzina!
Uleiul de diesel se poate si se si foloseste si la benzina, spre exemplu la RS6-le meu Audi recomanda, la lansarea pe piata a masinii, un ulei care se foloseste la diesel pentru ca in regim ridicat de turatie sau temperaturi ridicate isi pastreaza mai bine calitatile.
Daca ai bidonul uitat-te pe el si vezi daca indeplineste norma BMW, daca da atunci e ok pentru motorul tau!
asta am facut. Am verificat si cred ca e ok. Specificatiile de pe bidon cuprind si BMW Longlife 04. Deci e ok.
Multumesc
