Montare proiectoare e36
leutzu
Pai daca te impotmolesti la ceva sa.mi scrii, in mare, e cam explicat in topic, doar ca nu toate sunt identice la fiecare masina, poate tu ai alte culori la fire, dar mai sunt cativa baieti care au montat si pot sa te ajute! Sunt foarte multumit de ele, a meritat efortul!
Aveam si eu aceleasi indoieli si frica in acelasi timp...dar pe cat de mari au fost la fel de simplu s-au rezolvat...aici ai descris tot pas cu pas...daca te vei apuca si te impiedici undeva cere ajutorul colegilor...ce peise ai in momentul de fata???
releu ,cu 4 picioare ,proiectoare si soclu cu cele doua butoane,releul nu are suportul acela in care se baga cum au celelate,si nu stiu unde sa gasec papuci din aceia rotunzi ca sa fac legaturadi mufa rotunda pinul 9 sau pinul 10 in mufa care intra in butoane ,in acea gaura libera nu
si deci dupa ce fac operatia asta montez inapoi soclu acel de lumini si trec la tabloul de siguranta nu
eu am mers la un dezmembrari si am zis ca vreau sa ma uit la instalatia de proiectoare sa vad cum e legata...mi-a dat scule ca sa desfac cutia de sigurante am inceput sa caut mufa aia neagra ca sa pot merge pe fir pana la releul proiectoarelor, de acolo am scos suportul cu tot releu, firele cu tot cu acea mufa mica neagra + mufa de la butoanele de ceata si asta e tot...nu m-a costat decat 5 lei acele fire cu suportul de releu...si iti va fi mult mai usoara munca la montat, am mai avut de legat numai 2 fire cel rosu si cel maro, siguranta si firele care duc la proiectoare si asta e tot....la mine am stat mai bine de juma' de an....ca aveam numai releul cu suport dar cu numai 10cm de fir si am zis mai bine caut o instalatie completa
iar schema care am postat-o mai sus s-a potrivit perfect cu instalatia pe care o aveam...nu ai cum sa gresesti
"dupa ce fac operatia asta montez inapoi soclu acel de lumini si trec la tabloul de siguranta nu?"
da, dupa ce ai terminat in fata te duci la cutia de sigurante
fire si ce mai ai nevoie gasesti la dezmembrari...nu au ce face cu 2-3 fire pe care le iei tu ;)
  • 10 months later...
Salut!
Vreau si eu sa-mi montez niste proiectoare de ceata, la "partea mecanica" ma descurc, la partea electrica e problema. Eu am instalatia de proiectoare completa, de pe o masina ca a avut proiectoare din fabrica. Ideea este ca instalatia de proiectoare este lipita (atasata) de instalatia farurilor. Sa desfac instalatia? sau sa o pun completa asa cum e?
Eu tot nu am inteles exact care unde se leaga, desi am citit ce ati explicat voi. Totul porneste de fapt din releu? Adica de la el pornesc fire spre proiectoare si spre butonul din interior?
Vreau sa fac sa arate cat mai oem, nu vreau sa fac lipituri, adaugituri daca se poate.
Multumesc anticipat!
Astept niste sfaturi, idei sau daca stie cineva un DIY de pe ceva site de afara sau ceva filmulet.
Salut, m-am hotarat sa fac si eu un DIY. Pana acum tot am invatat de la altii iar acum poate o sa invete si altii de la mine.
Cum scrie si in titlu Montare Proiectoare, pe o pisicuta. 316 din 1994.
Masinuta nu avea din fabrica instalatia montata asa ca a trebuit sa o iau de la capat cu ea.
Am demontat instalatia de pe un tds din 97 din dezmembrari, am vorbit frumos cu baiatul ca vreau sa o dau eu jos, ca sa stiu cum sa o pun la loc :rolleyes:
Montajul:
- Am inceput prin a da jos plusul de la baterie, am desfacut cutia de sigurante si relee( destul de greu ca are ceva suruburi cu T-uri in partea dinspre parbriz, ulterior am facut rost de o trusa cu care m-am decurcat mai usor cu prelungitorul mic cotit)
- Am cautat pe rand sa leg toate firele care le aveam pe instalatie(din dezmembrari) la fire pe aceeleasi culori din instalatia masinii, am inceput cu releul: firul rosu gros care duce la releu l-am legat de o banda cu mai multe fire rosii, maro (masa) la fel de una cu mai multe maro, din releu am dus fir catre o siguranta , am pus una de 15A. din ea un fir galben/maro care duce la banda cu firele care merg catre proiectoare.
-Releul l-am montat in alta pozitie ca la pozitia 5 era cam inghesuit. post-12399-0-78242000-1324668985_thumb.jpg
- Din dezmembrari am luat banda cu firele galben/maro
- Am avut noroc ca am avut mufa care vine din bord( la dezmembrari am taiat-o ca ma gandeam ca nu o am)
- un fir galben/negru catre o banda cu inca un fir galben/negru
am cam terminat cu panoul cu sigurante
Am trecut la bord, la intrerupatorul de lumini, aici este doar un fir de montat dar e destul de mult de lucru cu el, ca trebuie mufat din butonul de proiectoare in mufa rotunda de la blocul de lumini intre 9 si 10 pe margine. post-12399-0-85875800-1324668984_thumb.jpgpost-12399-0-94190900-1324668983_thumb.jpgpost-12399-0-35115100-1324668985_thumb.jpg
- am montat butonul in locul celui simplu
- Am trecut la montarea suportilor in bara, trebuie desfacute canalele de racire a discurilor si montate in cele 4 suruburi
- Am pus becuri in proiectoare(nu erau de loc :no:), am montat proiectoarele si gata :goodjob:
ulterior am vazut ca nu se aprinde becul verde in bord si am trecut la desfacerea cesurilor din bord si am pus un beculet si gata :D (cu ocazia asta am umplut toata linia cu beculete sa vad care se aprinde :D si l-am scos pe cel de la airbag( canu am putut sa-l resetez nicicum) si surpriza tot lumineaza si fara beculet in soclu :smile:
Imi pare rau ca nu am facut mai multe poze dar sper sa va fie de folos.
Timp estimativ de lucru : cam 4 h cu pauze mai multe ca erau 3 grade afara :beach: si batea un vant de la rusi
Am redimensionat pozele, ca am un warn :good: din cauza asta :cry:
Bravo pentru opera ta... Eu am ars instalatia electrica montand niste proiectoare tuning pe a mea. :frantics:
  • 6 months later...
  • 3 months later...
DacĂŁ tin bine minte sunt galben cu negru cele care merg la becuri jos.
Trebuie sa verifici Ăâ˘i dacĂŁ ai sigurante Ăâ˘i releu, si ulterior sa probezi dacĂŁ vine curent pe fire dupa ce apeĂâ˘i butonul.
