e 34 525i '92
dintzauru
Cand ai bagatĂo in service nu a facut o fisa de predare? Acolo se trec numaru de km la predare. Eu acum 3 saptamani am dus masina la un service si cand am luat-o dupa 4 zile facusera in service 2 kilometrii si indicatorul de benzina imi arata cam 5 litrii mai putin. Dupa ce am pornit motorul am deslusit si misterul... ventilatia la maxim si AC-ul pornit. Eu niciodata nu las AC-ul pornit, iar temperatura niciodata sub 20, acum era 16, probabil s-au racorit baietii un pic.
Macar au facut treaba buna, si n-am avut alt motiv sa ma cert cu ei.
sunt si pe forum la un pret mai mic,are un user,pt e34 dar iti trebuie lentile clare de plexic pt ca daca le bagi in sticlele originale arata cam ciudat
e un pic de bataie de cap la dezlipirea sticlelor originale,ca sunt capsate cu un silicon special dar merge la cald
hm...revin cu balamalele pentru uşita de la rezervor la e34 , ceea ce am luat eu nou x-a dovedit a fi doar uşa de metal fără balamale....are cineva second hand sau mă poate ajuta măcar cu un cod pentru acea piesă să o iau nouă.....? Multumesc!
Şi mai am o problemă..când le-am dat ăstora masina s-o vopseasca îmi indică temperatura exterioara corect. acum îmi arată -37 grade ....am pus un alt senzor , şi la fel....ce să fie?
Edited by dintzauru
PAi dupa ce te asiguri ca e bagata mufa bine( este dupa usita din bara, langa proiector) , trebuie sa o lasi cu contactul pe prima pozitie cateva ore, el nu poate urca cu mai mult de 1 grad la 20 de min sau ceva de genul asta..
Asa ca trebuie sa ai rabdare..
am patit si eu aceasi treaba si am crezut ca e defect, am cumparat unul nou si la fel. ma apucam sa verific tot cablajul pana am citit chestia asta pe net.
Si a fucntionat, am lasat-o cateva h cu contactul pus, a urcat o leaca, apoi dimineata indica normal..
La usita de la rezervor ce cauti tu pare a fi piesa 4.. cod OEm 51171928197
http://www.realoem.c...814&hg=41&fg=25
Edited by DOMI
AÂşa este. Codul este 51171928197. L-am comandat. Ăn ceea ce priveÂşte temperatura o sĂŁ studiez problema Âşi vĂŁ spun ce am mai gĂŁsit. DeocamdatĂŁ sĂŽnt la Covasna cu pensionarii Âşi "ne simtem bine".
La mine l-am ºi schimbat ºi tot nimic....rãmâne se pare cablajul...
