problema ventilator de racire apa
bmw_e46
mie imi merge ac,o sa o pun si pe tester sa vad
este posibil chiar daca termosttul are cateva luni sa se fi defectat?cum am mai spus daca merg cu caldura deschisa in masina nu se mai incalzeste apa,daca o inchid imediat se ridica temperatura si acul la ceasul din bord urca,cam at ar trebui sa arate in meniul obd temperatura la motor normala?
  • 4 months later...
Salut, iti scriu pe topic pentru ca am aproximativ aceeasi problema... ceva nu e in regula de mie nu imi indica temperatura apei in bord, acul sta tot pe albastru sau maxim cu 2-3 milimetri mai sus... am schimbat si eu senzorul de temperatura de pe furtunul radiatorului, am schiimbat si bulbul de apa de pe chiulasa, termostatul l-am verificat si pare in regula(cumparat de aprox. 1 an). in concluzie motorul meu crede ca este rece, cand de fapt el e cald si de aceea nu imi porneste electroventilatorul(acesta fiind iarasi bun). si mie mi-a crapat vasul de expansiune, l-am schimbat... poate ai rezolvat problema, as fi recunoscator daca ai posta.
mane ai meniu secret, vezi acolo la pozitia 7.0 temp apei exact.
Multumesc dar temperatura apei abia ajunge la 60, maxim 65 de grade dar rar. cum se misca acul asa si cifrele. asta stiam... problema mea e de ce nu arata temperatura reala... si in concluzie nu imi porneste racirea....
Eu am avut aceiasi problema pe un e36 2.0i, am cumparat termostat nou, care era mai prost decat cel vechi, nu deschidea cand trebuie, ar trebui sa verifici termostatul manual(pune-l intr-un ibric si vezi daca deschide cand apa incepe sa fiarba), si mai verifica si furtunele care iti intra in radiatorul de caldura din interiorul masini(ar mai fi o posibilitate sa ai si radiatorul de caldura din masina infundat).
Bafta si spor.
hitman1234 termostatul e aproape nou si e verificat, deschide cand trebuie inchide cand trebuie... candura in masina imi baga de ma sufoc...
B11WTTE60 ai raspuns la postul lui bmw_e46 nu la postul meu... dupa cum spuneam termostatul e bun, radiatoarele le-am verificat si curatat nu sunt infundate, bulb de apa schimbat, senzor temperatura lichid racire schimbat... acul tot la dracu-n praznic pe albastru sta. motorul se incinge de numa, furtunele sunt fierbinti, acul e pe albastru. II DAU FOC!
eu cred ca este o problema de senzor,ceas instalatie electrica.Poate ai vreun fir intrerupt si nu idi comunica informatia corect in bord.
salut,am un bmw e46,2001,1.8 motor m43,am probleme cu ventilatorul de la radiator,nu porneste decat daca ii scot mufa din senzorul de temperatura de pe furtunul cu termostat,si atunci merge incontinu,senzorul este nou,ce poate sa fie?este posibil sa fie acel modul de comanda care este situat pe carcasa electroventilatorului?si daca da de ce porneste cand ii scot mufa de la senzor?nu stiu ce sa i mai fac,poate cineva a mai avut asa o problema sa ma lumineze si pe mine.ms celor care ajuta
Salut. Du-te mai intai la un electrician sa iti verifice acel modul ca sa nu cumperi ce nu iti trebuie ( un modul cu tot cu ventilator = 1800 lei / 1 electrician 20 lei / reactia de pe fata ta daca afli ca e dus modulul... nepretuita).
La mine era dus acel modul dar cand ii scoteam mufa nu mergea ventilatorul.Pe mine m-a sfatuit cineva sa verific si un releu...sau sa dau drumu la clima sa vad daca merge ventilatorul iar daca merge e releul dus.
Edited by han
  • 5 months later...
Scuze ca nu am ras,dar am fost plecat o perioada,la mine rezolvarea a fost cumpararea unui termostat de la reprezentanta,am cumparat trei termostate-toate noi aftermarket si nici unul nu era bun,de unde sti tu ca deschide termostatul?Gandeste te ca acest termostat este asistat electric,iar ecu comanda daca este nevoie de racire sau nu.el poate in oala cu apa fierbinte se deschide,dar electric ai incercat?
Si oricum la tine este si o alta problema pt ca tie iti indica in bord ca este rece.Fa cum ti a zis cineva mai sus si intra in meniul secret sa vezi temperatura apei,daca iti arata in bord ca temperatura este 50 spre exemplu,iar tie iti fierbe apa,atunci treaba este electrica,un senzor sau altceva.
  • 1 year later...
resuscitez topicul!
mie nu-mi mai porneste electroventilatorul. am luat altul sh, cu proba pe un alt serie 3 si tot nu merge, nici cand dau drumul la ac! (ac-ul functioneaza normal, adica baga rece) un sfat? cum as putea verifica senzorul de jos care este pus pe furtunul ce intra in radiator? e46 unde are acele relee pt treapta 1, 2 (asta daca exista)sa fie vreunul-sau amandoua din aceste relee defect si unde sunt pozitionate acele relee? o schema, un sfat ceva ca ma cam dispera! urmeaza sa merg la rar pt identificare, carte, itp, si tot ce urmeaza pt inmatriculare...si nu prea stiu ce sa-i mai fac? este primul meu bmw :p ms anticipat!
PS: am gasit un releu aiurea prein compartimentul motor, langa baterie...este ceva pus de anteriorul proprietar...ce ar putea fi? un electrician priceput in bucuresti?
Edited by oxid73
