E39 comenzi volan
Guest Rosoaga
Guest Rosoaga
am o problema cu comenzile , butoanele din stanga merg ( volume , program, telefon) dar cele din dreapta cu pilotul automat nu. cond apas pe pilotul automat nu functioneaza dar martorul din bord se aprinde.
Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi, ms!!
Guest Rosoaga
am sa o mai pun inca o data pe tester
am fost la unu la tester si mia zis ca nul lasa sa intre sa vada din ce e problema la volan
masina e un E39 an 2001 , 530D
partea stanga cu volum si radio merge,
partea dreapta cu pilotul automat nu merge ( dar cand apas pe pilot in bord se aprinde martorul ala verde)
@Rosoaga - stii cum ar trebui sa functioneze pilotul conform manualului? doar apasarea butonului I/O nu iti mentine viteza, trebuie dupa ce se aprinde martorul in bord sa apesi o data si pe "+" ca sa ramana la viteza cu care rulezi in momentul ala. daca ai facut asa si tot nu iti merge, sa nu ai vreo problema la switchurile de la pedale (daca ai automata, vezi switchul de pe frana, la manuala vezi si sw de la ambreiaj)
