BMW 320D - La pornire lumini se reseteaza km !
Buna ziua si bine v-am gasit.
Pe scurt : Detin un Bmw 320D, an fabricatie 2000, 136 CP, cutie automata.
Problema : Dupa pornirea motorului, atunci cand pornesc si luminile se aprind majoritatea becurilor in bord iar km parcursi,consumul mediu etc. pornesc toate de la zero.Totul se intampla in mai putin de o secunda cred si numai atunci cand afara este mai frig ( sub 5 grade).Vara nu s-a intamplat deloc acest lucru iar in perioada rece nu face tot timpul - doar cand vrea ea :unsure:
Va multumesc pt. eventualele raspunsuri care m-ar putea lamuri ce se intampla.
Sarbatori fericite! :drinks:
ai xenon pe ea???
Daca cumva ai kit de xenon aftermarket, de la el este problema, si anume balasturile (acumulatorii) xenonului sun depasiti tehnologic. Iti trebuie unii canbus, care nu dau erori si nu interfereaza cu sistemele masinii. Incearca sa vezi daca iti face asa cu xenonul demontat....adica doar scoti mufele din balast si din bec si pune bec normal in mufa.
In cazul in care ai xenon de fabrica si face asa...e o problema mai delicata , du-te la un tester...eventual un electrician priceput....
Eu am patit chestii de genul , tot la frig, doar ca la mine se stingea uneori un bec la xenon...problema rezolvata cu 2 condensatori de 20.000uf. Un baiat care monteaza instalatii xenon te poate ajuta.
Edited by jonnyy_b
Testerul nu te va ajuta cu nimic deocamdata.... pt ca iti va da niste erori influentate de acel xenon pe alte module ...total aiurea. Incearca sa scoti mufele de la xenon, si sa pui bec normal, fara a scoate becurile din far. Doar dai mufa afara, deconectezi balasturile, si pui becul clasic in mufa masinii, la ambele faruri si vezi daca mai face. Daca totul va fi ok, ia-ti 2 balasturi digitale, sau ia-ti 2 anulatori de eroare...iti zic eu de la cine din bucuresti, si poate nu mai face , costa 5-10 ron maxim. Daaca tot mai face, e cazul sa iei 2 balasturi noi... Succes
