318is 1997 pornire dimineata. e normal?
adienzo
cand pornesc masina dimieata....porneste la prima cheie dar se misca motoru cam ciudat merge ca si cum ar merge in 3 pistoane si turatia oscileaza face dooar cateva secunde si isi revine...
dupa ce plec cu masina pana se incalzeste motoru,cand merg cu ea si stau pe loc la relanti se aude motoru ca un diesel. cand se incalzeste motoru la 90 totul este normal.....dar cateodata persista sunetu de diesel...pana opresc masina si o pornesc din nou....
ce sa fie?
vreau raspunsuri la ambele probleme va rog....e normal ceea ce se intampla,?
nu cred ca este vb de buji,masina porneste la prima cheie la -2c. Si am baterie de 50ah.aproape moarta...masina merge rotund...
Toata chestia este de la frig
si eu pornesc masina o data la 2 sau 3 zile...vruiam sa stiu daca este normal sau am vreon mic defect...sunetu de diesel vine de la tacheti.sigur.dar vreau sa stiu daca e normal la frig sa se auda
ma gandesc ca simptomele astea or fi si din cauza la ulei,trebuie sa folosim ulei in functie de sezon.?eu am valvoline 10w40.aprox 5000km.
mi-a pornit in seara asta la -5grade la sfert de cheie....va garantez ca nu am probleme cu bujiile...stiu sigur ca e de la frig....
se aude si o bataie "tac' "tac" dar am am zis masina face asha numai cand nu o pornesc 2 3 zile si face doar cateva secunde si revine la normal....si numai cand e frig face...daca o las cateva zile in frig si atunci cand o pornesc e cald....nu mai face...
e normal? adika asha face o masina dimeata la pornire cand e frig?...mai am o masina in familie un opel astra g din 1999 2.0tdl si tot asa face dimieata
dar sunetul de diesel ?...o fi de la tacheti? (face numai cand e frig)
p.s am reglat in seara asta cablul de la acceleratie o pornesc maine dimieata sa vedem mai face?...
cand merg cu ea si stau pe loc la relanti ...
Sunt mai multe chestii anormale care ţi se întâmplă. La maşină...
Prima, nu e normal să mergi cu ea stând pe loc, la ralanti.
Şi asta e tot o anomalie. Deci, ai vreon defect. Mare sau mic, nu sunt eu în măsură să-ţi spun.
Edited by Rares_CJ
Cam cum se intampla la tine se intampla si la mine. La rece porneste cate odata ca in trei pistoane si atunci tremura tare si trebuie ajutata un pic din acceleratie altfel moare motorul. Vibratia de diesel o am si la cald si la rece.Daca motorul sta turat un pic mai sus( sa zicem 850-900rpm cu aproximatie) vibratia aproape dispare, iar daca sta turat mai jos si de obicei sta jos( eu zic in jur de 750-800rpm) vibreaza ca un diesel.
Bujiile sunt noi, ule, filtre, totul nou. Nu stiu ce ar putea fi. Ma gandesc sa nu fie de la fulia de la vibrochen( eventual senzor) pentru ca la mine prezinta urme vizibile de uzura si stiu ca fulia este si un amortizor de vibratii.
Spunea cineva pe forum ca la "is" au fost si niste probleme legate de "avans" si ca s-ar putea regla, dar nu a mai raspuns.
Poate o fi cineva care a mai patit asa ceva si are o rezolvare sau macar o idee de rezolvare.
la mine nu vibreaza....doar se aude ca un diesel,,se aude,doar din habitaclu se aude, asha de afara nu se aude sau daca deschid capota...
dar cred ca sunetu asta de diesel o fi si din cauza ca zilele astea am tinuto mai mult pe rosu la benzina...
ca nu prea umblu cu masina asta....am alta care circul cu ea....
in dimineata asta am pornito si a pornit perfect....
pune contactul si lasa pana se sting becurile daca o pornesti mai rar poti sa il pui de 2 ori ptr ca se dezamorseaza pompa de benzina
tacanitul poate sa fie in parte de la tacheti, nu stiu ce sa zic de uleiul pe care il folosesti...
Presiunea in rampa de injectoare in conditii normale de funtionare este tinuta la nivel optim cred ca si 2-3 saptamani, cum sa se dezamorseze pompa in 3 zile ? Plus ca regulatorul de presiune face treaba asta.
salut ptr faptul ca nu prea circulam cu masina o lasam numai pe rosu....
am incercat ceva.....iam pus 15 litri de benzina...si am lasato peste noapte...
si am pornito dimineata a pornit perfect nu a mai reactionat asa cum am specificat mai sus...nici nu se mai auzea ca un diesel....totul perfect...
cred ca lasando pe rosu se amorsa pompa.....si pistoanele numai primeau cantitatea optima de benzina...
de scotea sunetu de diesel...crede-ti ca este asta...
sau este o simpla coincidenta...?
era coincidenta iar a facut.....
ce ma ingrijoreaaza e sunetul de diesel...
dupa ce merg cu ea si opresc pe loc se aude ca dieselu se aude si in mers dar nu'lpot auzi...
de la ce vine mai exact sunetu....pistoane,arbore cotit,sau tacheti....pana la urma eu nush ce sunt tacheti si ce rol au...
salut revin la anuntu meu...ptr ca sunt stresat...problema cu sunetul de diesel.
este de la tacheti..si cred ca este din cauza la ulei. o sa schimb uleiul o sa bag cel mai bun...am inteles ca castrol edge 5w40 e cel mai bun ptr masina mea. in principiu nu mai sunt ingrijorat din cauza asta.
ce ma streseaza eeste ca,motoru "galopeaza" la prima pornire dimineata si da sa moara, face cateva secunde 20 30 secunde si revine.
sa fie bujiile? care ar mai fi simptomele de buji?
cam asa ceva
totusi parca eu am bkr5 eix pe pisica si merge tun, de asta sunt putin reticent la eqivalenta in iridium a bujiilor normale...am observat ca sunt putin diferite in cataloage, de aceea am spus ca trebuie verificata, tinand cont ca sunt si garantate 100miikm se merita referitor performante/pret,performantele chiar sunt viabile
