Problema cu pornirea...
Salut!
Am un E39 740i automat cu motor 3982cmc...
Asta vara am avut de cateva ori probleme cu pornirea si am crezut ca poate are vreo protectie a motorului daca e prea incins (asta prin iunie)... insa nu facea de fiecare data asa dupa ce opream motorul...
Fiind plecat din tara mai umbla doar tatal meu cu masina... de fapt o porneste cam la 2 saptamani si uneori o mai face cate o tura...
Problema e in felul urmator:
- sa zicem ca pornesc dimineata motorul... o ia din prima fara nicio problema.... relantiul nu variaza, face urat in mers... dupa ce merg sa zicem vreo 15 min si opresc motorul, cand vreau sa pornesc iar nu mai vrea... se aud doar niste tzcanituri de la relee si atat...e ca si cum nu ar da voie curentului sa ajunga la electromotor... uneori dupa ce o las vreo 10-15min isi revine... apas pe butonul de deschidere de pe telecomanda ca sa dezactivez ledul ala care clipeste in bord, bag cheia in contact ,invart si porneste...
-tatal meu a mers cu masina pe la sfarsitul lui noiembrie si a patit la fel... a asteptat vreo 15-20min si apoi a pornit...deci am eliminat ipoteza motorului incins.
Initial am crezut ca poate e din cauza unei chei,,, poate avea bateria descarcata... am incercat si cu cealalta cheie si la fel face...
Ati mai intalnit asa ceva?
Stiti cumva de la ce ar putea fi?
Testerul ar ajuta la ceva?
...un mecanic zicea ca ar fi de la electromotor... ca poate sunt carbunii dusi sau se blocheaza
@ Domi... greseala de tipar:) am uitat sa pun un Nu...
in mers nu face probleme... motorul merge rotund... trage foarte bine iar consumul e ok!
... Nu cred ca e de la baterie sau alternator pt ca porneste la prima cheie... am pus si aparat de masura pe borne si alternatorul incarca...
Dupa ce am mers o perioada cu masina si opresc undeva (de ex intr-un peco) cand vreau sa plec uneori face faza astacu pornirea,,,, astept vreo 10-15 min si porneste ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat....
oricum in februarie va primi baterie noua, Varta de 100Ah, si o vizita la tester
Edited by mc_crbl
  • 10 months later...
Mister elucidat...
In cutia in care se afla calculatoarele si releele este un senzor de temperatura si am mai vazut mic venztilator (ceva in genul cooler-ului de la PC). Cred ca acest cooler nu functiona si pana nu scadea temperatura in acea cutie nu pornea.
