aplicatie ptr android...torque obd
salutare.am descarcat de curand aplicatia ptr android "torque" si as vrea sa o testati si voi.eu unul nu am cum deoarece nu am conexiune bluetooth la e90-ul meu,dar cred ca se poate conecta un adaptor.am inteles ca aceasta aplicatie iti ofera multe date despre motor,e un fel de tester si se pot sterge erorile din ecu...mai multe detalii puteti vedea aici http://www.youtube.com/watch?v=8w37ICwnmPg .mie mi se pare o aplicatie foarte interesanta..astept opiniile voastre
Mi-am comandat si eu o interfata. Sunt curios cum va merge.
te astept cu interes ! :D
De exemplu cu chiptuning sau fara chiptuning imi arata aceeasi presiune in turbina...
pai presiunea in turbo creste foarte putin la remapare :) ceva de genul 0,16
Edited by gelu_bmw
Astia de pe okazii sunt culmea. E a doua oara cand incerc sa cumpar ceva si in loc de produs primesc un mesaj cum ca vanzatorul a cerut returnarea comisionului pentru ca nu am putut fi contactat. Pai ce naiba de contactare mai vrea, are toate datele mele, ce mai vrea?
O sa caut in alta parte prostia aia de ODB2 bluetooth.
  • 5 weeks later...
Am testat interfata. Dar foarte putin. Ce sa zic, merge, insa e cam modesta.
Fiind o intefata generica poate citi doar ce e legat de functiile de baza OBD, si anume anumite chestii legate de ECU (DME ori DDE).
Poate fi utila sa citesti erorile generice dar nu se compara de nici un fel cu INPA sau cu DIS.
Nu am avut timp de ea, asa ca nu am incercat sa vad daca nu cumva software-ului de pe PC sunt mai utile.
Nici nu ma asteptam sa fie ca INPA, dar ma gandeam ca e macar la nivelul unui Carsoft. Insa cu software-ul TorqueOBD nu poate citi decat ECU si nimic altceva.
Pe de alta parte e dragut ca interfata e mica, nu are nevoie de PC, si o poti avea tot timpul cu tine.
  • 5 months later...
mi`am luat de curand OBD bluetooth + Torque ...si la Realtime Information ...printre altele pot vedea O2 Volts Bank1 Sensor 1 si 2.
Din cate stiu eu O2 sensor este sonda lambda (gresesc ?). Oricum sensor 1 oscileaza intre 0.2 si 0.8 V (relanti) iar sensor 2 (curios) ...sta nemiscat la 0.44V.
Din cate am citit si am auzit ....un sensor de oxigen sau sonda lambda functioneaza corect atunci cand oscileaza .
atunci ce este cu Sensor 2 ?
masina e un 318is M44 ..... are 2 sonde lambda ??? din care unul se pare nefunctional?
La cat a costat 15 euro obd bluetooth + 7 euro adaptor pt. interfata bmw + Torque de pe torrente ...eu zic ca merita
