Problema Main Relay motor m43b16, plus aburire geamuri pe interior.
Am doua probleme.
1. Am oprit azi masina dupa o plimbare prin oras, iar cand m-am dat jos se auzea un sunet ciudat(bazait/zumzait) la motor. Am deschis capota si am depistat sunetul la panou de sigurante. Zgomotul venea de la "main relay", l-am scos si s-a oprit, l-am pus la loc si nu mai facea/face. Acum faza ciudata e ca releul nu e pt masina mea, dupa codul de pe el este pt orice alta masina numai pt a mea nu link(asa ceva am acum pe masina), iar pe masina mea ar trebui sa fie asta. In urmatorul link se poate vedea si diferenta intre schema releului 1(asta are trebui sa fie pe masina) si releul 2(asta e acum). Am observat ca daca am scos releul s-a resetat cd-playerul si imi cerea codul de siguranta, aseara mi s-a mai resetat odata, dar nu am stiut din ce cauza.
Un sfat va rog, o pare, masina porneste si nu pare sa aiba vreo problema.
http://blog.bavauto.com/wp-content/uploads/2010/11/E36_Fuse_Box_21.jpg
2. De ceva timp mi se aburesc gemurile pe interior, nu am clima, deci nu e de la butonul de recirculare aer. Tind sa cred ca e de la filtru de polen pt ca si debitul de aer suflat e slab. Filtru l-am schimbat de aproape 2 ani(link), probabil s-a imbacsit, umezit de la vreme...
Filtru poate fi problema sau altceva ?
Curatat ok, nu e problema. Alimentarea cum sa o verific. La lipituri reci te referi la cele de pe cablajul releului, mie frica sa il desfac sa nu i se sparga carcasa. Legat de faza ca nu e ce trebuie pt masina mea ce zici? din cate am vazut e ceva diferenta intre ce am acum pe masina si ce ar trebui sa fie, actualul releu din cate observ are o rezistenta si 2 diode, iar ce e pt masina mea are 2 rezistente si un piciorus de contact mai putin.
