problema pornire 320d 136 cp
am un e46 320 d 136 cp si aseara am ramas fara motorina cu ea, i-am bagat motorina dupa circa 15 min si am incercat sa o pornesc, sa descarcat bateria si nu a pornit dupa aia am traso aproape 5 km si nua schitat nimic, azi desfacui filtru de motorina si este plin, pot sa spun ca ma pricep cat de cat la mecanica dar nu imi dau seama ce poate sa aiba, mentionez ca masina pornea foarte usor, as ruga frumos daca este cineva care a patit sau are ideea ce ar putea fi sa-mi spuna, multumesc mult
la fel am patit si eu.toata treaba e ca trebuie sa pui contactul de mai multe ori pana se amoseaza pompa.dar daca ai pus contactul si tot nu a luat-o nici trasa e nasol.e posibil ca atunci cand ramai fara motorina sa se strice pompele de motorina ori cea din rezervor ori cea de sub scaun.s-a aprins becul de la bujii?(becul de la bujii care ramane aprins este o eroare de la pompa de motorina)
pompa din rezervor se aude si cand am scos filtru am pus contactul si vine motorina iar becu de buji lucreaza normal,azi o sa incerc sa desfac conductele la injectoare sa vad daca pot s-o amorsez dand la automat,sa vad daca iese ceva motorina, mie frica sa nu fi patit ceva capu hidraulic la pompa. Cred ca totusi nu se aeriseste, sa incerc si cu sprai?
Edited by ays
incearca cu spray de muste.este mai putin daunator pt motor.dar scoti filrul de aer,cineva da la automaT si tu ii dai cu spray ,NU E GLUMA
azi desfacui conductele la injectoare si dadui la automat dar iesi motorina din prima cheie, le stransei si nu porni nici cu spray, slabi o conducta la injector si o trasei 3 km si porni dar trepideaza motoru si sta numai in 4-500 de turati si nu se accelereaza deloc, stransei conducta si nimic tot asa parca merge in 2 pistoane nu in 3 sau 4 si la automat nu porneste decat cu sprayul si dupa ce porneste trebuie sa tin spreyul mai mult ca daca il iau imediat se opreste,dupa circa 15 secunde ramane pornita in 400-500 de turati si trepideaza,nu se accelereaza de loc, nu stiu ce poate sa aiba ca asa ceva nu am mai auzit, masina mergea perfect si niciodata nu a avut vreo problema, ma gandesc sa nu fi patit ceva pompa, astept pe cineva cu un tester sa vina zilele astea poate arata ceva. multumese mult si mai astept pareri si sfaturi
chiar nu este nimeni care a avut o problema asemanatoare sau cineva care se pricepe? am verisicato cu un tester si nu apare nimic defect iar mecanicu zice ca este pompa de injectie defecta ca vine motorina la injectoare dar nu vine cu presiune ca sa deschida sa porneasca, este posibil cand ramai fara motorina sa pice pompa? mi se pare totu-si ciudat,astept pareri daca se poate, multumesc.
chiar nu este nimeni sa poata da o mica informatie? azi cumparai o pompa de injectie si o s-o schimb, sper sa fie aia problema.Asi vrea sa stiu daca dupa ce o schimb porneste sau trebuie ceva setat cu testerul sa citeasca pompa sau doar se pune la punct pompa cu distributia si porneste? Edited by ays
Spray-ul de gandaci este bun?
2 spraiuri de muste am terminat si nu a pornit, cat Ii dau cu sprai da sa porneasca si atat,o s-ai schimb pompa si sper sa mearga si dupa o vand si termin cu diselurile ma trec pe benzina peste 2000 cm.
Dar la un service ai incercat? Pun pariu ca in service porneste in 10minute maxim ;)
am incercat si pe tester nu apare nimic defect iar baieti au zis ca cel mai probabil este pompa de injectie,a picat pur si simpul,este boala lor
daca nu a pornit in 5 km trasa nici cu mama spraiului nu porneste,oricum mersi de sfaturi
Trezeste-te si nu asculta aberatii ...
Cum sa dai cu sparay de muste in admisie ???
Poti sa dai cu 10 sparyuri de toate modelele pentru toate mustele gandacii de pe lume ca fara sa mergi la un mecanic nu va porni .
Cand da la automat face presiune la injectoare? E foarte simplu sa vezi daca e pompa de injectie picata sau nu.
vine motorina la injectoare dar nu cu presiune baieti zic ca pompa nu face suficienta presiune ca sa deschida injectoarele, daca citesti mai sus am explicat mai detaliat toata problema pe care o am si daca poti sa spui vreo ide mi-ar prinde bine.
Edited by ays
sal! din pacate aceeasi problema : ramas fara motorina si de atunci probleme . schimbat injector cu fir nou si problema persista.. nu are vlaga mai deloc si la franare motorul da sa moara.. concluzia pompa de injectie s a dus draq. Zi mi si mie cat te a costat si cum se probeaza daca e buna ?
numai pe banc, data jos se poate verifica, sunt greu de gasit pompele astea, eu am gasito la un prieten care a schimbat motoru.
pai si cat te a costat pe banc? si cat ai dat pe pompa?
mi-au cerut 500 lei pentru verificare iar reparatia intre 300 si 1200 euro dar nu am duso ca stiam ca este defecta,nu mai scotea presiune destula la injectoare sa deschida,pe mine ma costat 500 euro un motor spart complect si am luat pompa de pe el am schimbato si a mers.
