problema grava E90 320d
Sal. am citit pe aici pe forum si nu am gasit acceasi problema asa ca daca sa mai discutat va rog sa imi spune-ti si mie unde.
problema mea este in felul urmator. la e90 320d 2006
am ramas fara baterie, am dat curent de la alta a pornit am mers ceva timp cu ea am oprit-o, dupa un timp am pornit si a mers , am oprit si la un minut cand am dat iar nu a mai avut iar curent. am decis sa schimb bateria, asa ca m-am apucat. Aici apare problema dupa ce am schimbat bateria nu mai vrea sa pornesca, da ca si cum ar vrea sa porneasca apoi nimic.
au venit vreo 2 baieti cu testere: primul a zis ca a uitat codul din cheie si nu o mai recunoaste, a incercat el sa o faca dar nu a reusit.
al 2-lea a pus testerul si a zis ca nu are nmk, probabil dop de gheata....
ma poate ajuta cineva cu un sfat? multumesc.
problema e ca asta da motorina la injectoare. am slabit conducta. si pompa de banzina baga. pe tester nu apare absolut nimic. Si a venit si cineva care a zis ca a resincronizat cheia si nu e problema... <_<
Din cate stiu eu trebuie activata bateria. la E90 nu poti sa pui bateria ca la Dacie. Stiu sigur ca trebuie sa mergi la reprezentanta ca sa iti activeze ei bateria. Din pacate modelel mai noi de masini incep sa ne faca "dependenti" de reprezentanta.
TREABA CU BATERIA INREGISTRATA NU ARE NICI O TREABA . AM FOST EU IERI LA REPREZENTANTA SI AM INREGISTRAT BATERIA NICI O DEOSEBIRE FATA DE INAINTE DE ACTIVARE . CAUTA PROBLEMA IN ALTA PARTE . POATE E SENZORUL DE LA VOLANTA SI DE AIA NU MAI PORNESTE (AM INTALNIT O MASINA CARE NU MAI PORNEA ERORI PE TESTER 0 SI ERA DE LA SENZORUL ACELA ). INCEARCA SA II DAI UN VANT CU 2 PRIETENI SI VEZI DACA O IA ( ASTA IN CAZUTL IN CARE NU E AUTOMATA)
Te rog mult: nu mai scrie cu CAPS LOCK.
Si da, inregistrarea bateriei nu are legatura cu pornitul. Diferenta fata de cand nu era inregistrata, tu nu o vezi insa masina da. S-a mai discutat aici pe forum ce exact se intampla. Foloseste functia search cu incredere...
sa rezolvat problema! in momentul in care am schimbat bateria masina era putin inclinata,asa ca pompa de nivel din rezervor a luat o eroare. cand am pus noua baterie a memorat ca are mult mai multa motorina sau ceva de genu.... asa ca in momentul in care am mai bagat vreo 25l de motorina a pornit.
inainte masina avea putin peste un sfert in rezervor si nu vroia sa porneasca.
