PILITURA GALBENA FILTRU MOTORINA
geobeks
mecanicul care a schimbat filtrul mi a zis ca e pompa de injectie pe moarte.
Fier galben nu prea exista.
Trebuie sa fie ceva aliaj de cupru.
Cantitativ cata e? Cat un bob de orez, mai mult, mai putin? Fina, aschii?
pilitura e de marimea cafelei macinate , parca sant plate , para e gris , ca si cantitate nu era foarte multa , era parca presarata pe alocuri pe fundu cavitatii filtrului de combustibil.
Eu zic sa NU mai pornesti motorula pana n-o rezolvi! Pilitura iti va distruge si injectoarele. E posibil sa fie din pompa, dar trebuie verificat. Si, f importat, spalata toata instalatia de alimentare, inclusiv rezervorul. Altfel, ....
Bafta!
multumesc pentru sfat , !
Asa e parafina, ca niste cristale plate. Incearca sa separi motorina de acea pilitura (o strecori prin hartie de cafea) si dupa aia incearca sa o faramitezi intre degete. Daca se face ca o vaselina fina e parafina curata.
k.. mersi mult .. pai nu stiu daca sa mai merg cu ea sa m ai gasesc pilitura pentru ca a fost curatata cavitatea de pilitura
Una noua e in jur de 7500 ron...eu am pus una din aceasta ,OEM.Am scapat de griji.Una second e o optiune ,insa sa ai certitudinea ca e buna.Nu schimba pana nu cade de tot...capul hidraulic reconditionat...nu stiu unde se poate face asa ceva.Electronica am mai auzit sa se schimbe insa mecanica nu stiu....
Stai linistit , nu a ajuns "pilitura " de bronz inca la pompa de injectie; ce vezi tu galben este bronzul de pe rotorul pompei de alimentare din rezervor, curand sa te pregatesti sa nu mai porneasca din cauza ca pompa de alimentare din rezervor nu va mai porni,nu va mai face bine contact pe intre carbuni si rotor. Rotorul se toceste de prea multa uzura, probabil si motorina care nu are propietati bune de ungere a dus la uzura prematura a cestuia . Dar stai linistit ca nu trece aceea pilitura prin filtrul de motorina; Nu provine de la pompa de injectie!!! nu afecteaza pompa de injectie daca folosesti filtre de buna calitate.
