Problema e90 320 163 cp
Salut
de cand a venit frigul am umblat cu masina mai rar si a inceput sa faca figuri.
O pornesc de ex dimineata masina merge perfect,trage cum ar trebui sa traga.Daca o las o zi doua nu mai trage,practic nu se simte cum mai intra turbina.o las o ora ,o zi si isi revine din senin dar doar dupa ce opresc si pornesc masina.
Am facut un test si mi-a iesit eroarea 44 CC este la actuator probabil a simtit ca nu mai merge turbina, nu stiu ce sa zic.
Daca imi puteti recomanda pe cineva in Timisoara,nu Banat Car despre care nu pot sa zic ca mi-au facut un lucru calumea cand am fost la ei.
Am inteles ca se poate bloca geometria,dar turbina este schimbata la Banat Car reprezentanta din Timisoara acum vreo 6 luni deci este noua.
As vrea sa schimb ce este de schimbat ,pentru ca nu vreau sa vand masina si sa caut din noua alta.
Multumesc, o seara buna.
Poti sa te intorci la BanatCar si sa le spui despre ce este problema. Pot schimba si parti din turbina. Spre exemplu mie i-au schimbat tija de la actuator pe garantie.
Pai daca este actuator electric are si tija?chiar nu stiu.
Si cu BanatCar as merge la ei nu este vorba de bani ,dar cand am mers la ei pt o problema nu s-a rezolvat si nu mai vreau sa merg la ei doar daca nu am alta solutie.
Merci
Ai zis bine cu actuatorul. Incearca sa dai cu degripant pe tija, misc-o putin cu mana si apoi pune pe cineva sa accelereze si vezi daca se misca cand intra turbina. Teoretic nu ar trebui sa schimbi nimic
[/quote
Problema rezolvata,am dat cu degripant am miscat putin de cateva ori si acum merge perfect .
