Probleme pornire E46 320d din 2001!
Va salut,
Deschid acest topic pentru a ma informa in legatura cu urmatoarea problema:
Dimineata cand temperatura este sub 2-3°C masina porneste foarte greu, dupa aproximativ 5-6 secunde, dupa ce porneste iese un dop de fum alb pe toba de esapament. Mentionez ca in timpul zilei porneste aproximativ normal. Nu am nici un fel de eroare in bord, cu bateria nu au fost probleme de sezon (alimentare curent alta masina).
Masina este E46 320d din 2001.
Multumesc.
Problema asta m-a stresat si pe mine iarna trecuta, am inceput prin a schimba siguranta de 100A a releului de bujii. La prima cheie, bineinteles, am gasit-o prajita. Cauza a fost releul, care nu mai decupla si instant topea siguranta.
Foarte putin probabil sa ai vreo bujie arsa,astea de 11V sunt mai "sanatoase" decat cele de 5V (fl), in cazul meu nu era nici una dar apucasem sa le cumpar si le-am schimbat.
Cost : releul - undeva pe la 380 lei ( mai scump ca la fl ) :rolleyes:
siguranta 100A - 12 lei ( Groza Dan )
bujii - 58 lei/buc
zi-mi unde e siguranta aia de 100? in torpedou?
cum ai reusit sa desfaci capacul sigurantelor mari ? alea de 100? eu n-am reusit deloc si m-am zgariat varza la maini chinuindu-ma sa desfac capacul ala nenorocit!
@Razz - hai sa ne vedem zilele astea si sa le desfacem pe ambele! exact problema de care-ti ziceam saptamanile trecute:)
Edited by Bogdy66
Eu am verificat bujiile sunt OK!
Releul de bujii Ok!
A inceput sa faca cand vrea figuri, de la service mi-au zis sa fac test cu alta baterie!
O sa incerc si aceasta metoda!
Daca nu ai verificat si siguranta de 100A cum a spus colegul mai sus nu ai facut nimic. Poti sa te uiti pe in meniul ascuns sa vezi cat iti incarca bateria, parca este la testul 9
Trebuie sa verificam siguranta aia de 100 din torpedou, dar n-am reusit sa scot capacul sigurantelor deloc, si m-am chinuit cateva ore bune, m-am julit de naiba ma luat... ori siguranta este problema ori releul de bujii, ala ce-ti spuneam de el cand aveam probleme cu pornitul!
Inseamna ca n-ai nici o problema, totul tine de imaginatie. :)
Acum pe bune, cum zici ca e siguranta ok daca nici macar nu ai gasit-o ? Releul cum ai aflat ca e ok ?
Daca tu zici maestre.
Bujiile, releul le-am verificat la service.
Bateria astazi, am schimbat cu una de pe alta masina.
Iar de siguranta daca este cea din bord de 50, am verificato astazi si este OK. Am cerut mai multe detalii de siguranta....
Ti-au spus 3 persoane pe topicul asta ca siguranta aia e de 100A. Acum care-i maestru dintre noi ?
UNDE E SIGURANTA AIA DE 100A?
IN BORD?
Nu ne intelegem! :rolleyes:
Adica cea care o am eu in bord de 50 trebuie sa fie de 100?
Edited by RaZz
E46 320d 136cp 2001 bujii noi nu imi porenea deloc sub -12grade iar cand era mai cald tineam la automat cate 1 min si abia o lua! am shimbat siguranta asta de 100A,(11 ron de la reprezentanta skoda ca la bmw venea in 4 zile, la bmw era 12ron) porneste f normal asa cum imi porenea si cand e calda!(cand am schimbat bujiile asta vara aveam una sparta) Multumesc pentru ajutor ca nu stiam daca nu citeam acest forum! :thumbsup:
Salut.
Acum am venit de la service.
Pe parte electrica ce tine de pornire este ok masina.
Mi s-a spus ca masina trage aer fals pe undeva, luni seara o las. Sa o probeze marti dimineata si sa se apuce de luat la mana toate furtunele ce ar putea influenta aceasta problema.
