zgomot compresor ac e46
Floryan2006
salutare!
Astazi fiindca a fost mai cald afara m-am decis sa-mi spal masina, dupa care mi-am spus sa testez si ac , pentru a vedea daca este in regula(masina am cumparat-o in noiembrie). Initial totul a fost ok, compresorul a pornit, avand zgomotul sau specific, insa dupa ce am turat motorul a inceput sa scoata un fel de tacanit destul de puternic, care disparea in momemntul cand dezactivam ac.
Sa am o problema la compresor sau sa fie datorita temperaturii de afara aprox 5 C?
ciudat ... insa am auzit un sunet cunoscut cand ai accelerat. Ai probleme cu valva pcv? Deschide capacul pe unde bagi ulei sau scoate joja de ulei, vezi daca se aude un zgomot ca un fel de muget.
Nu cred ca este vreo problema cu valva...am galeria de evacuare gaurita, e in plan sa o schimb si poate de acolo se aude. Oricum pe inregistrare sunetul este mult mai puternic decat in realitate unde de altfel e destul de silentioasa.
Cand incep sa accelerez se aude si putin o voce umana...ziceam eu ceva...mai in soapta ...daca la aia te referi?
l-am schimbat la un service din brasov. Parca vreo 400-500 ron cu tot cu manopera si piese.
Am inteles, sper sa nu fie nevoie.
Ai avut pana acum probleme cu vanosul?
Eu am cumparat masina in noiembrie si cel de la care am luat-o mi-a zis ca ar trebui schimbat vanosul ca i-ar fi zis lui cineva...in fine cumpar kitul de vanos 100 euro...dar de fapt e o gaura in galerie care face zgomotul nu vanosul...
n-am avut probleme cu vanosul sper sa nu am :)) ... banuiesc ca ar iesi pe tester ceva. In schimb am probleme cu 2 sonde lambda, apar pe test si am impresia ca nu prea trage.
depinde acum unde vrei sa traga....la mine de exemplu rupe asfaltul de la 3500 ture in sus...in rest e mai normal..iar consumul este undeva pe la 12-13l/100km
pff .. tare curios sunt cum trage un alt 320i ... banuiesc ca nu esti din bv. Si la mine consumul e in jur de 12 si curios.. ar trebui sa fie mult mai mare cu 2 sonde bulite.
Nu sunt din brasov din pacate, sunt din buc.
Asta ma gandesc si eu...ca ar trebui sa consume mai mult daca ar fi o prob...nush ce sa zic...ca sa-ti faci o idee de cum trage...ii dau 80 in a doua si te tine in scaun...dar ti-am zis ca sa simti puterea la mine e de la 3500 in sus
Edited by Floryan2006
eu m-am cronometrat de 3 ori si am scos un timp de aprox 13 secunde 0-100 cu benzina 95 de fiecare data schimbat la 5900-6000. Poate totusi nu schimb cum trebe dar.. e diferenta enorm de mare intre 9,3 si 13
Nu m-am cronometrat si inca nu am pus-o pe un tester, dar am de gand sa-i fac o diagnoza:)
Momentan ma preocupa zgomotul asta de la compresorul ac
