Vascocuplaj E46
Salutare
Am o nelamuriere legat de functionarea corecta a vascocuplei la un E46. Cum pot verifica daca acesta e functional? Am vazut ca acesta se invarte cand pornesc motorul pe viteza redusa si nu isi mareste rotatia pe masura ce motorul ajunge sa fie cald (indicatorul la verticala). Intr-adevar, nu s-a intamplat sa creasca temperatura peste "verticala", dar mi se pare ciudat ca pot opri elicea cu mana, ba chiar o pot roti in sens invers, asta in timp ce motorul e la temperatura optima si a masina a prins toata aglomeratia din Bucuresti.
P.S. Am pus masina pe calculator si nu a sarit de 97'C, oricat as tura si "forta" motorul. (este vb de masina din semnatura)
Si eu l-am schimbat si "vajaie" doar in primele secunde dupa pornirea motorului, apoi ma gandesc ca ramane la turatie joasa, cat motorul e rece.
Miscarea lui cu mana, se poate face, dar destul de greu, si nu trebuie sa poti sa il invarti ca pe o moara de vant, adica usor, trebuie sa opuna rezistenta.
  On 1/13/2012 at 1:28 PM, recris said:
A, da. Uitasem. Si acum cand e frig afara vajaie vreun minut maxim dupa ce o pornesc dimineata. Nu prea pot sa inteleg principiul totusi...
ramne cuplat de cand opresti masina
caldura degajata de motor cupleaza vascocupla si ramane asa pana ce se invarte la pornire; de ceea se aude cand pornesti
  On 1/13/2012 at 1:37 PM, subzero said:
Imi explicati si mie dece la mine nu porneste acest ventilator cand pornesc motorul ?
Porneste doar cand temperatura ajunge la un anumit nivel .
asa trebuie sa functioneze un electroventilator cum ai tu pe masina
e ok daca functioneaza cum ai descris mai sus :)
Sa inteleg ca daca pleaca pe viteza mica o data cu pornrea motorului la rece e o problema cu el?
Totodata, daca masina nu prezinta nici un semn ca s-ar supraincalzi, iarasi nu imi dau seama daca trebuie sa imi pun problema functionrii corecte...
Tin sa precizez ca la mine, cand motorul se incalzeste si masina sta pe loc (pornita), imi porneste ventilatorul de la aer (cel din fata radiatorului), iar vascocuplajul merge ca de obicei, la viteza redusa.
daca te referi ca pleca electroventilatorul la rece; da este o problema
este defect
daca iti merge electroventilatorul non stop de aia nu mai apuca vascocuplajul sa-si faca treaba
este defect
Nu, electrovetilatorul porneste cand masina ajunge la temperatura mare motorul (indicator in bord la verticala) si merge ceva timp apoi se opreste. Zic ca ala functioneaza perfect. Dar nu am vazut vreo data se poneasca vascocupla pe o vitez mai mare si de accea vreau sa stiu daca aceasta functioneaza cum trebuie sau nu.
daca iti porneste electroventilatorul inseamna ca vascocupla nu functioneaza
electrovenilatorul pleca prin comanda data de sonda de pe chiulasa cand apa ajunge la o temperatura critica
este un sistem de protectie ca sa nu crape chiulasa
Pai si atunci cand pornesc aerul conditionat, nu e normal ca electroventilatorul sa porneasca?
Stiu ca electroventilatorul porneste si cand pleaca aerul conditionat.
+ ca ordinea lor e cam asa:
1 - vascocupla pe nivelul mic;
2 - electroventilatorul (are o singura viteza);
3 - vascocuplajul care isi mareste rotatia.
eu vorbeam de cazul in care nu e cald afara sa dai drumul la A/C
si electroventilatorul are 2 trepte de viteza
L.E.
daca vrei ne inatalnijm si iti arat cum face o vascocupla ok
eu la 318tds zici ca am un v8 sub capota cand se cupleaza
si iti pot aratta si acum iarna cum functioneaza
Edited by claudiuBWR
L.E.
da, vreau sa imi vad si alte masini. Oricum ne vedem ca vreau sa iau vasul de expaniune si antigelul.
Maine se onoreaza comenzi?
Caldura degajata de lichidul de racire se transmite prin axul vascocuplei si astfel prin dilatarea solutiei ce o are inauntru (vascocupla) aceasta se blocheaza. Daca axul vascocuplei ar fi din plastic aceasta nu ar mai porni in veci.
Duapa parerea mea cel mai misto sistem de racire il are mercedes, vascocupla e oprita tot timpul iar cand se incalzeste aceasta se cupleaza prin intermediul unui electromagnet, sistem identic de cuplare ca si la compresorul de clima.
si eu am spus altceva?
bine nu am fost atat de precis in explicatii ca tine
da se onoreaza
Am schimbat vascocupla
Pot spune ca e diferenta mare:
- cea veche se putea intoarce cu mana chiar si cand motorul mergea (o puteam roti in sens invers un sfert de rotatie)
- cea veche se invartea cu acceasi turatie chiar daca motorul ajungea la temperatura optima
- cea noua face un zgomot inconfundabil cand porneste, mai ales cand stai in aglomeratie si pleci de pe loc
- cea noua nu poate fi oprita cu un ziar rulat, sigur mana ar face-o franjuri.
salut,
Cred ca am aceasi problema ca si alidani si anume cand motorul este la temperatura optima(acul la jumatate), pot opri vascocuplajul cu mana si chiar sa il dau putin inapoi. Nu l-am mai auzit facand ca un avion de asta vara si de asemenea imi porneste electroventilatorul din cand in cand atunci cand stau pe loc cu motorul pornit sau in trafic aglomerat, ceea ce inseamna ca motorul a trecut de temperatura optima si trebuie racit, de aici trag concluzia ca nu isi face treaba vascocuplajul, simpomele se intampla in perioada asta in sezon rece, 5-12grade temperatura exterioara.
Mentionez ca temperatura motorului nu am vazut-o niciodata sa fi urcat de jumatatea acului.Masina este un 525i din 2002.
De asemenea am o intrebare daca este vreun coleg amabil sa verifice la masina lui: eu cand cuplez butonul cu steluta – adica dau drumul la aerul conditionat, compresorul cupleaza, face rece in masina insa nu porneste si electroventilatorul din fata.
Este normal acum cand este rece afara ca electroventilatorul sa porneaca mai tarziu sau ar trebui sa porneaca imediat de am pornit si aerul conditionat, indifferent ca temperatura exterioara este de 9 sau sa zicem 29grade?? La alt model de masina cand cuplam AC-ul pornea automat si electroventilatorul indiferent de temp ext. dar la BMW nu stiu cum se intampla.
Multumesc anticipat
