Ajutor Cod Eroare
constantinh
Salut!
Am pus masina pe tester pt martor aprins la abs(se aprinde din senin fara nici o logica sau ritmicitate si nu mai intra abs-ul)
Testerul a dat urmatoarele erori:
- 17 Supapa admisie fata stanga defectuos
- 132 intrerupator stop frana
Cel de la service nu avea nomenclator de erori pt modelul respectiv.
Masina e 316i Coupe, motor M43 B16 75kw din 04/1994.
Stie cineva despre ce e vorba, ce ar trebui reparat sau schimbat?
Multumesc
sar putea sa fie de la pompa de abs eroarea cu supapa iar dincolo vezi intrerupatorul de la pedala de frana.
A fost vazuta si pompa de abs de tester, nu are nici o eroare/problema.
Cei de la service au zis ca daca era pompa de abs, problema era permanenta, in cazul de fata pot circula o zi intreaga si sa fie ok iar apoi in primul km sa se aprinda martorul abs.
Daca opresc motorul si-l pornesc din nou problema dispare pentru o perioada...
Verifica daca senzorii abs fac contact bine, la mine la o toyota am momente cand la fel stau cu ABS aprin chiar si cate 2-3 saptamanii si din senin dispare pentru alte cateva zile, saptamani, si personal imi este lene si nici timp sa merg in service, dar rezolva problemei la mine consta in un contact imperfect la senzor.
Bafta,
si eu acceasi problema la fel la un 316 din 1994 maine probabil o sa ma ocup de ia si daca o rezolv o sati dau un sfat !
teasi ruga totusi daca este sa verifici daca ai vrun fel de joc la roti fata- spate !
pt ca pe spate senzorul de abs are legatura cu planetara si daca roata joaca senzorul da eroare pentru ca se misca cu tot cu planetara !
Bafta,
Salut!
La un contact imperfect m-am gandit si eu initial, dar inca nu am verificat iar la tester nu a dat nici o eroare la nici unul din senzori
Saptamana care vine o pun din nou pe tester sa vad ce o sa dea si ma gandesc sa pun si electricianul din service sa verifice senzorii
Salut!
Masina are si ITP-ul facut destul de recent, si aveam si atunci aceasta problema.
Nu are joc deloc la nici una din roti, si la itp stii cum trag de masina, chiar i-am intrebat pe baietii de acolo....apoi am verificat-o acum o luna la service, la fel...nici un joc la roti sau articulatii.
Oricum, in functie de defectiune si rezolvare, o sa te anunt si eu.
