Probleme Pornire
makay
va salut. am si eu o problema , am un 318 i 143cp si imi cam face probleme dimineata porneste la prima cheie , daca merg cu ea 5 km si opresc masina satu 5 min numai porneste la prima cheia chiar si la a 5 cheie dak merg cu ea pana ajunge apa la 90 de grade porneste la sfert , daca o las 30 de min o ora sa se racesca iar pornete greu , poate sa mai confruntat cineva cu asa ceva , astept un raspuns sau o indrumare la un tester bun .astept pareri .va multumesc
Regulatorul de presiune din rampa de injectoare inainte sa ii dai la automat cand crezi tu ca nu porneste pune contactul fara sa ii dai la automat dupa acea i-al din nou pui contactul cara sa ii dai la automat, faci asa de vreo 3 4 ori si abia dupa acea ii dai la automat, este o parere de-a mea pt. ca daca ai pornit masina si ai oprit-o si peste un timp nu mai porneste repede cred ca nu se mai mentine presiune pe rampa de injectie se pierde si punand contactul si luandul fortezi pompa de benzina sa bage presiune in rampa.
Totusi pune un tester pe masina ca astfel de lucruri le poti vedea pe tester.
Edited by gabyyy26
am inteles o sa fac asta dar eu nu iteleg dece dimineata cand e frig o ia la sfert si daca o opres 30 de min se balbaie si moare motorul ,am cat costa un regulator de presiune ?ms pt pareri.apropo poate sa fie defecta si pompa de benzina? Edited by makay
Da jos electromotorul,verifica, schimba daca ai ceva uzuri,incarca bateria sau schimb-o cu una care sa ai convingerea ca este in parametrii si voila.Si la diesel apare aceasta problema datorita uzurilor in timp ale demarorului si a drumurilor scurte ,mai ales iarna ,cu atatia consumatori ,drumuri care scad capacitatea bateriei si fac pornirea greoaie asa cum ai descris tu .Ca un reper incerca sa asculti motorul la a ta si la una similara la pornire si vei auzi diferente semnificative de turatie la pornire Edited by thunder rock
BATERIA ARE 3 LUNI ESTE NOUA VARTA NU STIU EXACT DE CAT ESTE DE MARE GEN 85 ORICUM ,MIE CATEODATA IMI MAI RAMANE ELECTROMOTORUL CUPLAT SI SE AUDE ACEL SUNET DE CARAIALA POSIBIL SA PORNEASCA GREU SI DIN ACEASTA CAUZA, NU INTELEG DECE TOTUSI CAND II DAU PRIMA CHEIE DIMINEATA SAU CAND E APA LA 90 PORNESTE LA SFERT SI DAK O OPRESC DUPA ACEEA PORNESTE GREU SE BALBAIE SI MOARE MOTORU , O IA ABEA LA A 2 SAU 3 CHEIE. Edited by makay
asa patesc si eu dimineata oricat de frig ar fi o ia la sfert
dupa ce urca apa la 90 daca opresc si pornesc din nou o ia tot la sfert dar daca o las 20-30 min nu o mai ia decat daca tin putin acceleratia calcata la tester nu imi apare nici o eroare nu stiu ce naiba are
da dar la mine cat timp se balbaie ea 3-4 sec pana moare motorul, degeaba o accelerez k nu merge deloc pana nu porneste ea , acceleratia e moarta,sper sa o rezolve unul din noi pana la urma
Edited by makay
