E90 320Da 177 Cp
Diab
Intr-un final cautarile mele au luat sfarsit. Am tras balena pe dreapta definitiv si am pasit in micuta bestie. Este adusa din tara de bastina, Germania. Printre ultimele pre-facelift-uri, fabricata 07.2008. Avem 24 de ore de cand suntem impreuna si am descoperit cate una alta :-)
Printre dotarile care s-au nimerit sa fie:
- Incalzire in scaune
- PDC fata si spate
- Navi profesional
- Scaune sport cu pernute laterale ajustabile
- Led-uri exterioare in portiere
- Pilot automat
- Cutie automata
- Sistemul audio HiFi cred (am tweetere in capacele interioare de la oglinzi, insa nu stiu ce altceva mai e si pe unde, trebuie investigat)
Ce visez sa fac retrofit:
- Faruri facelift xenon
- Autoleveling sensor pentru faruri
- Spalatoare de far
- Suport de pahare
- Portul USB din cotiera si eventual integrare iPod
- Logic 7 sau macar sistemul cu amp
- Interiorul de M
- Volan de M
Are 144k KM iar prima grija care as avea ar fi vis-a-vis de problema cu distributia. Unde imi recomandati sa ma duc sa fac o verificare? Pe loc nu pare sa aiba sunetul "mortii", voi face si un filmulet sa isi dea si cunoscatorii cu parerea :-) Avand in vedere ca bate spre 150.000 as vrea sa ma ocup prima data de acest lucru fiindca, avand carte de service la zi la dealer BMW, as putea beneficia cred de acel discount.
Alta problema ar fi ventilatia care aparent nu mai vrea sa mearga :-) Aerul se incalzeste, insa nu mai "sufla". Sper sa fie o siguranta, le iau maine la mana pe fiecare.
Primele poze au fost facute la o spalatorie prin tara, urmeaza si ceva mai frumos dupa ce ma ocup de numere.
http://img23.imageshack.us/img23/4326/37488334627810540121310.th.jpghttp://img827.imageshack.us/img827/8733/39710634627865873449110.th.jpghttp://img840.imageshack.us/img840/4527/40750534627839540118410.th.jpg
Foarte curios sunt despre incalzirea auxiliara. Exista standard pe orice E90? Este acest... "webasto" despre care tot citesc? Tin minte prin meniuri ca gasisem la un moment dat ceva timer cu legatura la incalzire. Exista posibilitatea pornirii si din telecomanda? El incalzeste motorul sau doar lichidele (ulei/antigel?) Si nu in ultimul rand...cum se probeaza existenta unui astfel de incalzitor?
Da e fara intretinere cutia de viteze, pana ce se strica din cauza uleiului ce nu a fost schimbat. Asta e cel mai important lucru la cutia automata, uleiul sa il schimbi.Cutia cand deja incepe sa dea socuri si atunci schimbi uleiul este deja prea tarziu, asa ca schimbam de acum.
S-o stapanesti sanatos!
Multumesc frumos!
Am rezolvat cu numerele rosii. Maine am o "intalnire" pentru ventilator si ma voi ocupa de schimbul de ulei de cutie asap. Exista un loc unde pot sa aflu ce optiuni a avut masina din fabrica? Si ca sa aflu exact ce part number am nevoie pentru diversele kituri de retrofit care vreau sa le iau ar trebui sa-mi instalez un "ETK" sau pot sa ma descurc si cu realoem?
Edited by Diab
A explicat cineva aici.
E suficient realoem.
Sa o stapanesti sanatos!
"Are 144k KM iar prima grija care as avea ar fi vis-a-vis de problema cu distributia." - ori eu nu stiu ce vorbesc...ori de ce nu-i zice nimeni (sau poate stie si el) ca distributia e pe lant si ca nu e cazul de verificari la 144 000 km, daca-s reali...am inteles ca n-ar trebui sa fie probleme pana la 250 000 - 300 000 km, dar poate ma insel...
Nu stii tu ce vorbesti.
El stie foarte bine ce tip de motor are si ce trebuie sa verifice, dupa cate se vede.
Sa o stapanesti sanatos !
Posibil, dar eu stiu ca distributia la BMW-uri e pe lant. S-o fii schimbat din 2008 incolo, nu stiu :) Noroc cu tine, ca m-ai luminat, ca de obicei :)
S-o fii
Iti aduci aminte cand ai facut pe desteptul cu mine fiindca scrisesem din greseala o litera aiurea intr-un cuvant ? Vezi de ce nu e bine sa ai astfel de comportamente ?
ON: Lectureaza topic-ul de mai jos si afla si tu despre problemele cu lantul de distributie la N47 2.0d !
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/112178-problema-rupere-lant-distributie-motoare-n47-20d/page__hl__n47
Edited by KIP
Multumesc, am citit si eu topic-ul asta, adica m-am uitat peste el :)
Iti aduci aminte cand ai facut pe desteptul cu mine cand scrisesem din greseala o litera aiurea intr-un cuvant ? Vezi de ce nu e bine sa ai astfel de comportamente ?
So fii posibil, nu-mi amintesc, dar imi amintesc ca imi esti tare simpatic :)
ON: "Problema rupere lant distributie motoare N47 2.0d 143cp, 177cp, 204cp si mai nou 184cp" - motorul de 163 de cai (cazul meu) a fost pur si simplu omis sau la motorul de 163 de cai nu sunt probleme ?
