318I E46 Probleme. Citire Coduri Tester
tony1923
Sal. Am si eu un 318i e46 87kw si imi da senzatia ca nu mai trage lafel de la un timp. Diferenta nu este prea mare.. Dar se intampla sa mai dea in nas, iar cateodata cand i.o dau pe a 1-a pleaca bine si cand dau sa schimb in5700 rpm a doua pleaca mai incet si dupa-aceea se intampla sa traga.
Pe tester a iesit asa:
141 oxygen-sensor control, control limit( EU III: ...)
171 fuel supply,self test (EUIII: P0170)
126 signal, CAN ASC
banuiesc ca primele 2 au legatura cu problema mea.
  • 3 months later...
salut! cam aceeasi problema o am si eu in sensul ca atunci cand e rece motorul da in nas rau de tot(bagi piciorul in acceleratie si ea da sa moara) dupa ce se incalzeste e mai ok dar nu mai urca in ture cum trebuie si nu mai urca peste 150km/h. Am fost cu masina la o diagnoza si tipul mi-a spus ca nu e nici debitmetrul si nici pompa de benzina ca ar fi a 2-a sonda lamba (dupa cat.), fiind soda defecta ii spune masinii sa dea mai putina benzina(imi aratase la relanti o val de aprox 1 la amestec-partea de benzina-si in turatie aia trebuia sa urce pe la 2 3 4 dar la mine nu sarea de 1.1, de pornit porneste ok masina si tipul a spus ca nu e pompa de benzina), codul erorii era: Oxygen-sensor control, control limit(EUIII code P0170). Nu prea stiu ce sa fac adica parca nu imi vine sa dau 800 ron pe o sonda noua si sa realizez ca nu e asta de vina si deja e frustrant ca merg zici ca am renault diesel inainte sa apara motoarele cu turbina :). Masina e tot un e46, 98', 318i.
multumesc anticipat
Edited by demi33
