Coduri Dtc
Am si eu nevoie sa-mi explice si mie (asa cam ca la prosti) cineva priceput in domeniul si desigur foarte amabil :D aparitia unor coduri de defect DTC.
Mentionez ca masina este un 320d din dec 2001 FL 110kw
DTC | Descriere
4212 | Glow plug cyl 1 - activation interrupted
4232 | Glow plug cyl 3 - activation interrupted
4B90 | Controlul presiunii la pornire
4530 | Regulator presiune turbo
4507 | Exhaust gas recirculation - posative deviation or air mass too low
43F1 | Incalzitor electric auxiliar
4AB2 | Cod de defect necunoscut
4560 | Rail pressure sensor - plausibility - pressure too low
4590 | rail pressure not plausible
3F70 | Senzor temperatura aspiratie
3FB1 | Air flow meter - signal too low or short circuit to B-
M-ar interesa si gravitatea codurilor de eroare.
Multumesc anticipat!
Edited by Clax
DTC | Descriere
glow plug ar trebui sa fie bujie incandescenta deci 1 si 3 trebuie schimbate
airflow meter-debitmetru
DTC | Descriere
1) 4212 | Glow plug cyl 1 - activation interrupted
2) 4232 | Glow plug cyl 3 - activation interrupted
3) 4B90 | Controlul presiunii la pornire
4) 4530 | Regulator presiune turbo
5) 4507 | Exhaust gas recirculation - posative deviation or air mass too low
6) 43F1 | Incalzitor electric auxiliar
7) 4AB2 | Cod de defect necunoscut
8) 4560 | Rail pressure sensor - plausibility - pressure too low
9) 4590 | rail pressure not plausible
10) 3F70 | Senzor temperatura aspiratie
11) 3FB1 | Air flow meter - signal too low or short circuit to B-
1,2 - verifica bujiile 1 si 3, daca sunt bune verifica firele care vin la ele.
5, 10, 11 - ai o problema cu debitmetrul. scoate debitmetrul si fa un test asa. Daca debitmetrul nu are senzor de temp incorporat verifica-l (e pe admisie).
6 - o problema la incalzitorul auxiliar. (ajuta la incalzirea lichidului de racire iarna).
8,9 - verifica pompa de motorina.
3,4 - o problema pe sistemul de vaccuum. Furtune inversate sau crapate.
