Intrebare Bmw 318 Tds?
salutare, pe sezonul rece, cantitatea de combustibil din rezervor afecteaza pornirea? pun aceasta intrebare pt ca am auzit niste zvonuri...si am observat si la masina mea cand am cam peste 7-8 litri in rezervor porneste mai usor....si totusi care e legatura? si inca o problema... nu imi vine apa la stergatorul de pe luneta(model touring),cand apas de maneta catre bord(functie stropitor spate) imi vine apa in cele de la parbriz...doar stergatorul de spate porneste si nu se mai opreste pana ce nu opresc contactul?????
problema cu apa la stergator o am si eu,dar la mine este intrerupt furtunul ce duce apa in spate la stergator.uitate in partea de jos a bazinului cu apa si ai sa vezi pompa cu 2 furtunele."urmarestele" si ai sa vezi ca unul o sa te duca la parbriz pe capota,si urmareste celalalt furtunel sa vezi daca nu ai aceasi problema ca si mine.te rog sa-mi dai de stire ca eu nu stiu unde trebuie sa fie continuarea de furtun care duce in spate si cand vreau sa dau apa la. luneta imi curge jos apa.la problema cu stergatorul incearca sa apesi de 2 ori pe maneta.cand apesi o data stergatorul functioneaza intermitent ca cele de pe fata cand dai maneta o data in sus,daca mai apesi o data maneta o sa se mai invarta o data stergatorul si se opreste
deci
O apasare=intermitent+O apasare=oprire
2 apasari=se invarte o data si se opreste
scuze de termeni dar sper sa intelegi daca nu o sa fac niste poze
salutare si mersi pentru raspuns,eu vad ca la mine din bidon iese doar un furtun care e racordat pe motoras,si mai este unu langa ce nu e reacordat nicaieri(unul negru)banuiesc ca ala ar trebui sa duca in spate??dar bidonasul nu ar trebui sa aiba doua motorase? sau cum stie in ce parte sa trimita lichidul(fata sau spate in functie cum apas maneta)? am sa ma uit atent pe unde duce furtunasul ala ce banuiesc ca e pentru stropitorul spate si iti spun exact..
scuze ca am intrat asa tarziu.la mine este doar un singur motoras cu 2furtunase.nu stiu dar banuiesc ca atunci cand dai apa la parbriz se invarte intr-un sens si baga apa pe un furtunas iar cand dai la luneta se invarte in celalalt sens si baga apa pe celalalt furtunas.incearca sa pui pe cineva sa apese pe maeta (de la volan) si tu sa te uiti sub capota
bafta
Edited by adyoprea86
