cum scot lampa de iluminare a numarului?
cip320d
Nu...eroarea ar trebui sa dispara dupa inlaturarea cauzei ce a produs-o
Vrei sa spui ca la becul din dreapta ai lumina si la celalalt nu ai? pai e de undeva...de la bec :blink:...scoate mufa de la becul ce nu merge si cu un creion de tensiune de 12 volti...sau un bec cu 2 fire legate la el..vezi daca-ti ajunge tensiune in mufa aia...daca-ti ajunge....e de la bec...sau de la soclul becului..aprops...vezi cu lampa in mana daca merge..poate ai surprize...merge in mana...si la locul ei nu :)
Vrei sa spui ca la becul din dreapta ai lumina si la celalalt nu ai? pai e de undeva...de la bec :)...scoate mufa de la becul ce nu merge si cu un creion de tensiune de 12 volti...sau un bec cu 2 fire legate la el..vezi daca-ti ajunge tensiune in mufa aia...daca-ti ajunge....e de la bec...sau de la soclul becului..aprops...vezi cu lampa in mana daca merge..poate ai surprize...merge in mana...si la locul ei nu :)
163331[/snapback]
Da, unul merge si unul nu. Lampa e noua, originala, cu tot cu bec si normal ca am incercat-o in mana... :blink:
Am sa verific daca are tensiune, dar cel mai probabil nu are.
Da, unul merge si unul nu. Lampa e noua, originala, cu tot cu bec si normal ca am incercat-o in mana... :)
163396[/snapback]
Daca nu are in mufa de la lampa defecta tensiune, e de undeva intre cele 2 lampi, ca sunt pe acelasi circuit, e o derivatie undeva....uf ce greu e sa explic...imi ia 5 min sa explic ceea ce e de facut in 1 minut :blink:
