Martor Dde Si Nu Raspunde La Acceleratie
silviu512
Buna ziua.
Detin un BMW E46 320d an 2002 model 150HP.
Am o problema cu acceleratia: se aprinde martorul DDE iar motorul sta turat la 1500RPM chiar daca il accelerez sau nu. cand am fost la tester mi-au spus ca este senzorul pedala acceleratie am schimbat pedala si acelasi fenomen. la un momendat am avut xenoane iar daca le aprindeam si le stangeam de cateva ori disparea martorul si motorul mergea ok. aqm am scos xenoanele si martorul nu mai dispare.
Ma poate ajuta si pe mine cineva care a m-ai avut o pb asemanatoare?
astept parerile voastre
Daca nu e senzorul de la pedala de acceleratie poate ai apa in mufa de la ECU. Nu mai tin minte cum e la E46 dar eu la E60 am avut aceeasi problema acum 2 ani si se pare ca se acumulase condens in mufa de la calculator. Nu stiu cum, nu a stiut nici electricianul de la Filaret sa-mi spuna. Mi-a curatat mufa, a dat cu vro 3 spray-uri si mi-a spus sa curat frunzele si zapada/gheata de sub parbriz.
salutare in legatura cu dsc , eu am am xenoane iar cand aprind si sting xenoanele de cateva ori la rand imi dispare eroare, si apare iar dupa ceva timp. Am dat xenoanele jos de tot cu gandul ca din cauza lor apare, dar cand a aparut eroare nici ca a m-ai disparut asa ca am pus xenoanele inapoi si iar a disparut eroare cand le-am pornit.
ALTE SUGESTII?????
porneste si fara bujii stai linistit.
Poate imi spuneti si mie care este siguranta la Bujii?
Eu am un 525 tds din 95. , mi-a aparut problema cu martorul aprins, acceleratie slabutza apoi martor intermitent cu variatii de turatii aiurea la motor, zgomot probabil de la injector,... ce sa zic? m-am speriat. Toate astea dupa ce am dat admisia jos ca sa schimb doua bujii arse. S-a si oprit in mers. Ce-am facut? Din neatentie am prins firul care vine la injectorul central cu admisia si cand s-a incalzit motorul a facut vreun scurt. La trei porniri, trei simtome diferite. Am eliberat firul si masina merge struna... problema cu pornirea de la bujii, 2 arse si una nu mai avea piulita ce strange firul.
Am fost la mecanici.... dar nu au timp. nici de teste.
