Roluit Aripi Cu Rola Profesionala
BRANDEX
  On 9/11/2013 at 8:53 PM, VIPCOX said:
Sal Brandex, am un set de jante pe 17 de M Z pe spate de 9 j et 8, si vreau sa roluiesc aripile, au fost roluit dar tot imi ating !!!!!! Se mai poate face ceva ??? Ms
Gumele sunt 215/4017 !!!!
Ce masina ai? In principiu se mai poate rolui, dar trebuie vazuta masina
  On 10/14/2013 at 8:46 AM, poope said:
cam cat castigi printr-un astfel de roluit? ma refer in cm pe care ii poti adauga jantei sau cauciucului?
Jante pe 16 cu et 20 si gume de 225 55 pe spate si 205 55 pe fata merge pe un e46?
Pe fata nu ai probleme. Pe spate trebuie roluit.
  • 4 months later...
salut.... am un e46 si as vrea sa pun pe el niste jante pe 17,, 8J, cu ET 20.... si anvelope 225 45 17...sigur dar sigur ating pe puntea spate... se poate rolui aripa de pe spate incat sa incapa fara probleme? pe fata trebuie ceva ajustari?
Mentionez ca am suspensie sport si e coborata bine masina.... rotile spate intra cam 2 cm sub aripa
o sugestie legata de 2 rialuri.....un rand de jante e cu 8j si et 20 pe 17 si seamana cu stilul 44 de la bmw iar celalalt este 9j cu et 30 pe 17 si seamana cu stilul 109 de la bmw..... o sugestie legat de care ar fi mai ok pe un e46
Edited by poope
