E46 320D 2004 Zgomotos Cand E Rece
BADICA
am un e46 320d 2004 i-am schimbat uleiul recent cu castrol edge 5w40.dimineata cand e rece porneste bine dar nu merge rotund.turatiile orscileaza intre 1000-1100ture/min. iar pana se incalzeste este foarte zgomotos.sa fie din ulei? inainte aveam ulei bmw5w30 dar am schimbat cu castrol edge 5w40 pt ca il cam halea pe cel bmw5w30. asta are 1200km de cand e schimbat si nu a halit deloc.bujiile sunt bune,e posibil sa fie releul ars ca eroare da pe tester.mersul oscilant in relantii sa fie si de la injectoare? Edited by BADICA
dubios si totusi putin probabil sa fie de la injectoare..ar fi mers prost si in rest.. iar tu nu ai zis sa fi sezizat probleme decat la ralanti cu motorul rece.. vezi cu releul ala de bujii... si asigura-te ca bujiile sunt bune.. atentie si la fumul scos... nu fix la cateva secunde dupa pornire..dar la vreo 5 minute.. deja nu mai trebuie sa scoata niciun fum..daca scoate..atunci iar se pune problema de bujii, injectoare.. etc..in ordinea asta.
zgomotul pronuntat la rece este oarecum normal pana intr-o limita, dar daca este exagerat, evident ca responsabil poate fi uleiul 5w40... poate e bine sa te intorci la 5w30 chit ca iti mananca din el.. eventual rezolva problema cu consumul de ulei.. ai asa multi km, incat sa fie normal?
bafta..
bafta..
masina are 155.000km dar nu stiu daca sunt reali 100%.bujiile merg pentru ca am dat jos admisia sa o curat si merg toate 4.intradevar dupa ce o pornesc cand este rece da cu fum alb si dupa 5min dar eu tind sa cred ca este abur.totusi cred ca ceva este in neregula pentru ca inceput sa consume mai mult 11-12% in oras; dar in rest masina merge bine ;
Daca zici ca bujiile sunt ok numai ramane decat releul (se poate verifica din tester)
pai iarna creste consumul la orice masina stai calm
