Problema Directie
bossgavros
am probleme cu directia.... se duce masina stanga dreapta la cea mai mica denivelare indiferent de viteza, simt orice denivelare in volan. masina nu are jocuri, am schimbar toata suspensia si tot degeaba. si la 10km/h cand franez imi trage stanga sau dreapta pana in momentul opririi. dar ce este curios ca are momente cand masina e legata si nu mai simt nici o denivelare in volan dar asta fff rar, in rest ..... la viteza daca intru pe un drum cu nenivelari parca merg cu barca pe apa.
specific si amortizoarele sunt schimmbate in toamna
orice explicatie e bine venita. mersi
Edited by bossgavros
Caseta de directie dusa? Bielete de directie.... o geometrie ai incercat?
suspensie noua schimbata inseamna inclusiv bielete de directie schimbate si automat geometrie facuta.
la caseta stiu ca am joc in partea stanga, perpendicular cu axul volanului,pe parte soferului.
sa fie masina instabila din cauza ca am joc in caseta? nu prae inteleg ce influenta are jocul in caseta cu instabilitatea.
  On 1/24/2012 at 10:03 PM, Calin78 said:
efect tramlining excus.
sunt momente cand masina isi revine si merge cum ar trebui sa mearga, fara sa mai balanseze, fara sa mai mearga stanga dreapta,fara sa fiu nevoit sa tin ambele maini pe volan.
daca ar exista efectul de tramlining nu ar fi trebiut sa si mai revina cand vrea ea.
singura piesa neumblata la ea este caseta de directie si pompa servo.
Si ce daca? :D
Efectul asta de obicei il da suspensia terminata.
Sau... Bala a avut necazuri cu o bucsa ce l-a chinuit cateva luni si avea aproximativ aceeasi problema.
  On 1/25/2012 at 6:06 PM, C_o_s_m_i_n said:
La un test macar cu mana, cum se comporta amortizoarele?
sincer fata de cum erau in urma cu 4 luni cand le am montat sunt mai moi, masina se balangane si cu toate ca am schimbat de cateva zile busci si brate cand dau intr o groapa mai adanca se cam simte ca nu prea mai amortizeaza. dar cum am zis si mai sus masina are momente cand nu se mai balangane si nici gropile nu le mai simte, dar asta pt cateva ore sau o zi doua. e posibil sa fie de la amortizoare? exista posibilitatea ca amortizoarele sa fie duse( amortizoare Kayaba noi) dupa 4 luni si sa si mai revina asa cand au ele chef?
Nu stiu daca te va ajuta garantia in Romania. :)
Ale mele m-au lasat dupa 1 luna. Dupa 3 luni am mers la magazin sa mi le schimbe.
Intentionat le montasem intr-un service autorizat, sa nu comenteze.
Stii care a fost raspunsul? Trebuie un test de amortizoare de unde sa reiasa ca eficienta a scazut sub 40% sau ca a curs vreunul.
Cum la test au iesit 50%, ce era sa fac? Cele vechi erau la 55%...
eu le avem pe spate 67 si pe fata 60 cand le am schimbat si tind sa cred ca le am schimbat degeaba. acum am fost sa intreb de garantie si mi au zis ca tre sa platesc altele noi si sa trimita pe astea la verificat si daca dau defecte imi dau bani inapoi :))))), niste jegosi.
