Probleme Fiabilitate Releu Bujii E60
la inceputul anului trecut imi pornea foarte greu la temperaturi cu minus,lucru pe care l-am rezolvat prin schimbarea releului care comanda incalzirea bujiilor cu altul nou (bujiile nu le-am schimbat ca erau bune)
iarna asta au inceput iarasi anomaliile:
1) daca deschid masina si apas start/stop porneste intrerupt si trepideaza cateva secunde bune dupa care isi revine.
2) daca inainte de pornire astept 20-30 secunde (fara a baga cheia in lacasul ei) porneste relativ bine fara probleme.
3) si cel mai rau, astazi la -6 grade a pornit doar dupa 10 min de chin si nervi!
e posibil sa fi crapat releul la nici un an de functionare?
nu cred, probabil au cedat bujiile, de asta se schimba releul si bujiile in acelasi timp...o bujie oem costa cca 23 euro / buc, asta inseamna ca manopera de demontare/montare galerie admisie acopera pretul bujiilor...daca le schimbai de la inceput erai un om fericit pentru 4-5 ani, asa o sa platesti manopera suplimentara, setul de bujii plus ca exista posibilitatea sa dai peste bujii intepenite care sa ramana in bloc: asta este pretul platit pentru ca nu ai schimbat bujiile odata cu releul asa cum este indicat
La un test, vei vedea ce iti este ars : releu, bujii, sau ambele.
Daca iti este ar releul, nu te speria. Chiar daca este original, pe E60 este considerat la categoria ....consumabile, la cat de des se strica.
@jon doe am fost la tester si apar erori pe toate bujiile,dar de releu nu spune nimic
se se fi ars toate asa din senin n-as crede :unsure:
schimba bujiile si vezi ce eroare da. daca nu mai are niciuna ai rezolvat. daca nu schimbi si releul din nou.
releul asta e " consumabil" din cauza uleiului care se scurge pe el si a temperaturii foarte mari .
mie imi dadea cand bujia 2 arsa cand bujia 5. am schimbat si releul si bujiile ca se schimba toate odata.
are dreptate baronu25.
La tine, din doua - una : ori chiar iti sunt arse toate bujiile, ori releul.
La mine, era arsa doar o bujie, dar mie imi spunea pe test ca sunt arse toate. Verifica bujiile, ca sunt mai ieftine :)
