Ce Putere Are Un Bmw Business?
ebenize
  • Replies 63
@geme - ar trebui sa iti arat odata la intalnire sistem audio BMW cu 16 difuzoare si 825W. Asta ca sa nu te mai plangi de sunetul BMW.
Eventual vino cu un CD cu muzica mai "lucrata".
Chiar sunt curios cum se aude, dar eu ma refeream la marea majoritate a masinilor BMW.. si hai sa fim seriosi sti si tu foarte bine cum a stat multa vreme BMW pe partea audio :thumbsup:
Bala, tu ce sistem audio ai pe bimmer?
p.s: Acuma ca au facut contract cu Bang&Olufsen si au sistem audio de la ei in seria 6-le nou...... ala da.. merita toti banii si e altceva.
Intensitatea sunetului se masoara in decibeli nu in watt. Watt`ul se refera la energia electrica consumata intr`un anumit interval de timp de acel difuzor.
La upgrade`uri cautati intotdeauna difuzoare cu un numar ridicat de decibeli nu neaparat watti.
Iar referitor la piese, si acestea conteaza foarte mult in redarea sunetului. Piesele cu un bit rate mare (bit/s), se vor auzi mai clar si mai bine chiar la un volum ridicat, unde la celelalte piese cu un bit rate mai mic apare un sunet mai neclar, mai inchis, si cu distorsiuni la un volum ridicat.
Sunt multi factori care afecteaza sunetul. Unul foarte important e si insonorizarea usilor cu materiale dedicate precum si amplificarea difuzoarelor. :D
ca sa nu mai deschid un alt topic ... Cum verific , sau care e plusu si minusul la cablurile de la boxele din spate ? ca sa montez un adaptor High-Low de subwoofer. Din cate imi amintesc stanga 2 fire erau maro si galben .. dreapta maro si alb (sau albastru nu mai tin minte exact).
poi daca la ambele ai diferenta la fire doar la o culoare, ar trebui sa fie minusul, firul maro.
in electronica deobicei masa/minusul, are culoare negru sau maro. sunt si exceptii evident.
sunt si cazuri in care au si celelalte tipuri de culori , spre exemplu rosu, iar celalalt fir e tot rosu, dar trebuie sa aiba si o linie de alta culoare. iar din cele 2 masa va fi cel rosu cu acea linie de o alta culoare pe el; cel cu + va fi numai dintr`o singura culoare.
da; ohmul se mai numeste si impendanta
un difuzor cu ohm mai <, va avea intotdeauna nevoie de o sursa mai puternica de energie, fata de unul cu ohm mai >.
pe un player e recomandat spre exemplu difuzoare intre 4 si 8 ohmi.
-daca pui un difuzor cu impendanta mai mica, la un volum ridicat se va arde playerul.
-daca pui un difuzor cu impendanta mai mare, la un volum ridicat se va arde difuzorul.
dar ce nedumeriri ai, ca sa iti explic.
Nu prea , doar ca o sa scada puterea la o impedanta mai mare a boxelor.
La impedanta mai mica a boxelor se incalzeste amp-ul la putere mare, nu e musai sa se arda , doar daca insisti :thumbsup: .
bine ca doar daca ampul e facut sa reziste .. ma gandesc ca rezista totusi ... si cred ca s-ar arde daca e folosit heavy-duty. Sunt ceva diferente de claritate sau fidelitate? Daca am statie care functioneaza si pe 2 si 4 ohm.. si subwoofer de 4 ohm, statia automat "trece" pe 4 ohm? Edited by ebenize
am asa
subwoofer CRUNCH BLACKMAXX MRQ12
difuzor 12 inch (30 cm) - patrat
putere: 300W RMS (700W max)
impedanta: 4 ohmi
membrana aluminiu
AMplificator Hifonics TXI 4400
amplificator auto 4/3/2 canale clasa AB
putere nominala - 4x70W RMS la 4ohmi / 4x125W RMS la ohmi / 2x250W RMS in punte la 4ohmi
filtru highpass (HPF) - 10Hz - 1,2kHz
filtru lowpass (LPF) - 30Hz - 150Hz
bassboost variabil 0-18dB la 45Hz
chiar ash vrea (doar pt un experiment) sa pui un amplif stabil in 2 ohmi , pe un difuzor de 8 sau 16 ohmi. si sa`l "turezi" mai tare putin lasandu`l asa multe minute.....;)):p
Fara probleme , pericolul e daca il turezi mai tare pe un difuzor de 2 ohmi .Daca te uiti la specs la orice amp iti da puterea la 2ohmi 100W , 4 ohmi 80W , 8 ohmi 60W si tot asa , asta e doar un exemplu fictiv desigur.
