in primul rand vreau sa salut toti pasionatii de bmw si utilizatorii acestui forum
in urma cu scurt timp am devenit proprietarul unui e36 318is '94 m42..masina a fost cam chinuita la viata ei, dar va urma o reconditionare plus un mic upgrade pe ici pe colo
acum am o problema cam mare si va cer cateva sfaturi daca se poate
azi am fost cu masina la servici..toate bune si frumoase..pe la 11:00 dau s-o mut vreo 100m (probl cu parcarea)...
cand opresc motorul aud ceva bolborosind... ma uit si am vazut ca acolo unde intra joja in motor curgea ulei..adica teava de la joja..ma rog...
ideea e ca are ceva presiune pe acolo de curgea ca la robinet...curios e faptul ca nici macar n-am fortat-o cu vreo ceva...si mersesem doar 100m..am incercat sa scot teava , dar n-a mers..adica iesise vreo 5-6cm si se bloca...
cineva mi-a zis ca trebuie sa dau admisia jos ca sa o rotesc mai tare, in acest mod cica iese de acolo si pot schimba oringul sau semeringul sau ce mai are pe acolo..
ati mai schimbat voi? stie cineva ce ma asteapta? si inca ceva..e normal sa am presiune pe acolo la ulei incat sa "bolboroseasca" ?? nici nu am lasat-o prea mult sa mearga ca am impresia ca daca o lasam sa se incalzeasca ramaneam complet fara ulei...adica vroiam sa zic ca pierdea mult ulei fiind motorul foarte rece (la Galati fiind momentan temperaturi de -15grade c)
va rog dati-mi un sfat macar .. masina a ramas intr-o parcare la munca , eu venind cu autobuzul acasa :( :( :(
PS daca am postat gresit imi cer mii de scuze
Edited by gabu_alex
am rezolvat :)
deci am tras de teava mai tare,am urcat-o pe rampa si am impins de teava in sus (asa aveam pozitie mai buna) si pana la urma a iesit..nu stiam sigur daca are cot sau nu de aia imi era oarecum frica sa fortez..dar dupa muuulte intrebari in stanga si dreapta toata lumea mi-a spus ca ar trebui sa iasa fara probleme..am curatat tot acolo, am schimbat oringul si am pus si putin silicon de garnituri de temperatura asa preventiv....am stat circa 30 min si am pornit-o... nu mai scapa nimic..totul e ok Edited by gabu_alex
