Problema Dsc E38
Va salut. Am probleme la un e38 cu ABS si DSC. E38 3000D AN 2001. Problema se manifesta in felul urmator... pornesc masina si totul merge ok atata timp cat nu depasesc 50 la ora. Cum depasesc aceasta viteza mi se aprinde la bord semnul de la DSC ABS si semnul exclamarii galbel. Ele raman nefunctionale atata timp cat masina merge si nu este repornita. La repornire ele devin din nou ACTIVE si functioneaza foarte bine pana la depasirea vitezei(50). Daca ma poate ajuta cineva va multumesc.
eu am e38 la fel si indiferent cu gume ii pun nu mi se aprinde dsc si abs. probelma ta este de la un senzor pe duca sau f murdar care numai citeste. o sa mai faca asa ceva timp dupa o sa ramai cu el aprins in bord si papa. daca ai norocul sa fie si ala stanga spate o sa ghicesti cu ce viteza mergi. pune tester vezi care este faptasul dupa incerca sa il cureti si pe el si orificiul in care intra in fuzeta .. daca nici asa nu dispare iti recomand senzor nou pe origine siemens nu alte facaturi ca dai bani degeaba din experienta vb
  • 1 year later...
da se aprinde dsc cand bateria este descarcata imediat dupa ce pornesti
dar la mine se aprinde dupa 50 km/h daca merg sub 50 nu se aprinde deloc.
apropo am vazut ca ai 730d ca si al meu ai schimbat uleiul in cutie vreodata?
la 250 mii am reconditionat cutia si convertizorul, nu mai zic de schimbat uleiul
si pe viitor am sa schimb uleiul la 70 mii km. nu cred in povesti cu ulei life time
pune testerul pe masina.. e unul din senzori de abs
Am rezolvat problema cu dsc si abs aprins in bord,am pus testerul si mi-a dat pompa de abs,am fost la mecanic si am schimbat-o,nu mai am erori in bord.
Trebuie sa schimb placutele de frana aveti vreo sugestie pe after-market???
Ate sau mai ieftin trw
Cât ți a cerut pe unitatea ABS?
Edited by malasorte
  • 5 months later...
Buna seara,
Ma numesc O.Victor sunt din Craiova si am un e38 din 2001.Am probleme cu dsc-ul la modul ca sta aprins in permanenta indiferenr de gume.Am avut si cu abs-ul dar am constatat ca una din mufe nu facea bine contact.As dorii o recomandare a unui atelier sau mecanic pertinent in astfel de probleme.Pe tester imi spune ca ar fii sensorul de pe axul volanului ,ceea ce imi sugereaza ca nu este unitatea de dsc.Rog frumos pe cine poate sa ma jute sa o faca -nu de alta dar vine iarna si sunt mana moarta.
Multumesc,Victor
