Nu Dezabureste Spate E90
stranger
  • 8 months later...
salutare,acum ca a venit frigul am observat si eu ca nu imi mai merge dezaburirea lunetei,iarna trecuta mergea.
eu am gasit o singura siguranta de 30A pe dezaburire care erea buna,asta find pe alimentarea rezistentei din luneta,tot pe langa ea este si releul de comanda,toate in spatele torpedoului, care nu primeste comanda in momentul apasari butonului de dezaburire,el avand + pe bobina din momentul puneri contactului iar la apasarea butonului ar trebui sa ii vina si minusul, cred eu.eu iam dat minus la releu cu un fir si atunci a cuplat si a ajuns + si in siguranta de 30A si a inceput sa se incalzeasca si luneta.
butonul de pornire se aprinde cand il apas dar nu se mai stinge dupa un timp asa cum tin minte ca facea inainte.
intrebarea este poate fi defect butonul sau intreg modulul cu butoanele de la clima.am mai observat ca daca las contactul pus nu mai sta mult timp bordul aprins cam dupa un minut bipaie si se aprinde bateria dupa care taie alimentare asta ar insemna ca bateria este pe duca,masina porneste inca bine cu ea,vazand postul de mai sus intreb si eu daca este posibil ca daca bateria este pe duca calculatorul sa taie din consumatori si daia sa nu dea comanda modulul releului.
poate a mai intalnit si trezolvat cineva problema asta/
ms
  On 11/2/2015 at 10:46 AM, relu neatu said:
Verificati releul pentru dezaburire, in tabloul de sigurante, In latura din stanga este acel releu, este mai gros asa, de culoare NEAGRA, acela este cauza. Deasupra lui este unul ALBASTRU.
am verificat releul este bun,i-am dat comanda separat releului respectiv si a cuplat si incalzea si luneta,el nu primeste comanda de la buton sau calculator sau pe unde o mai trece comanda de la butonul ala.
eu am aceaisi problema, cand este frig afara nu functioneaza rezistenta.
Cand geamul este doar aburit si afara este o temperature de peste 8-10C functioneaza.
Nu pot sa inteleg de ce.
Stie cineva ceva.
Adevarul este ca imi apare din cand in cand un mesaj "Incrising battery discharge", dar nu in momentul actionarii butonului.
Mesajul imi aparea si iarna trecuta, de la service mi-au zis ca bacteria este pe duca, dar a venit vara si totul a fost ok.
Ar exista vre-o legatura intre dezaburire si baterie vcare este pe duca???
Edited by sarojna20
este de la baterie,eu am fost cu ea la tester si ia dat acolo ca as fi schimbat bateria si imediat a pornit si dezaburirea,cica calculatorul vede ca bateria nu mai are amperajul care trebuie si taie din consumatori.inca am bateria veche pe masina pe care la cateva saptamani o pun pe redresor,si de atunci nu am mai avut probleme,la mine este problema ca fac doar 4 km pe zi cu masina si nu are timp sa se incarce.oricum astept inghetul sa o vad ce face,cum da semne ca nu mai poate am si luat alta.
Mercy pentru un raspuns prompt, tot am amanat cu bacteria noua, dar cred ca ia trecut timpul.
  • 2 years later...
Detin de curand un e90lci (2.0d) si am observat ca luneta nu se mai dezabureste.
Dupa ce opresc motorul, radioul se opreste intr.un minut.
Am citit topicul, si am inteles ca exista posibilitatea ca atunci cand bateria este pe moarte, calculatorul sa taie din consumatori.
Insa:
1. Oglinzile se intalzesc dupa ce apas butonul (si stanga si dreapta);
2. Ledul de la dezaburire e normal sa fie portocaliu? Ma asteptam sa fie verde... ca peste tot la climatizare.
Ceva idei?
Schimbati bateria cand o cere si nu mai umblati cu carpeala, dar asa e cand iti cumperi "bemve" si nu mai raman bani de intretinere.
Pe langa asta, o baterie moarta buleste si alte module...nu numai ca taie alimentarea la marii consumatori.
Edited by Alex_wly
