Bmw 318Tds '95 Nu Porneste(E Inghetata Cred)
salut.am un bmw 318tds si am niste probleme mari la pornire...adica nu porneste deloc :D la inceput am crezut ca e bateria(nu imi invartea),am schimbat bateria,acelasi lucru..nu invarte...am crezut ca e motorina,am pus motorina de la omv care cica rezista pana la -33 gr. a doua zi acelasi lucru,tot nu imi invarte...astazi am pus si cabluri de curent de la o alta masina la bateria mea si tot nu mi-a invartit la automat...sa fie inghetata apa in furtune?...sau ce sa aiba ca ma dispera...de ce nu vrea sa invarta deloc?...aaa si am tras-o la sufa cu o alta masina si dupa 20 m a luat-o...stie cineva ce are sa ma ajute?mersi
aaaaa am uitat sa va zic ca nu8 am decat vreo 6 l de motorina in rezervor...unii ziceau ca asta e problema...si totusi de ce nu imi invarte la automat?
bujiile le-ai verificat ? cel mai sigur de la ele este...
Sigur. S-au ars bujiile, si nu se invarte deloc electromotorul.
nu am auzit nici un zgomot ciudat la electromotor...si nu am verificat bujiile...dar marea mea nelamurire este de ce nu imi invarte deloc la automat,nici macar cu alta baterie sau cu cabluri de la alta masina...
Eu as tinde sa cred ca electromotorul.
Daca faci in felul urmator: o tragi, dupa 15 secunde o opresti, si dai cheie, porneste?
Sau dupa ce mergi un pic cu ea, si se incalzeste, o ia cand dai cheie?
da jos electromotoru.mai mult ca sigur el e de vina.s-or fi dus periile....cand e rece afara firele se strang si e posibil ca periile sa nu mai faca contact pe rotor.daca te incumeti sa il dai jos am eu unul de rezerva daca vrei sa ii faci proba,numai ca e de pe benzina....nu stiu daca se potriveste.....
