Cum se manifesta o turbina bolnava?
La mine se aude ca intra in actiune turbina (suieratu'),mi se pare ca nu mai trage asha bine masina si scoate fum albastrui pe esapament. Am fost la AB si mi-au spus ca e dusa turbina.Intreb.. ca nu cumva sa fie de la altceva si sa imi schimbe turbina aiurea.
Ce trebuie sa simt cand e stricata?
Asta ar fi unele din simptome, iti consuma ulei si ti-l da pe evacuare. De asemenea masina nu mai trage cum trebuie sa traga chiar dak se aude suieratul ala. Vezi ca si suieratul.. trebuie sa se auda dar nu foarte evident. Daca se aude mai tare decat in mod normal.. s-ar putea sa fie pe duca.
De asemenea poate fi si de la segmenti.. cand se duc, la fel, iti da fum albastru pe evacuare si-ti papa ulei. Poti verifica dak iti scapa compresie in baia de ulei, in timp ce e masina pornita scoti nitel joja de ulei si dak iti da fum pe acolo.. ai uzura in bloc sau segmenti. Mai poti verifica si scotand busonul de la ulei.. dar tot asa cu grija sa nu-ti arunce ulei afara; la fel, dak da fum pe la el.. ai uzura. Uitate-te si la furntunul de recirculare al gazelor.. cand ai uzura se mai intampla sa-ti scape ulei pe langa el.
Edited by BlshOp-VR6
Eu am avut E34 524 TD si mi s-au dus doua turbine.
Daca ti s-a dus de tot, crede-ma iti dai seama: trage ca o dacie 500 si scoate fum negru chiar si la turatii mice (am inteles ca intra ulei in motor sau ceva de genul asta).
Daca ti-e pe duca: nu simti kick-ul cand intra turbina (aprox. 2500 RPM din cate stiu) si scoate ulei la turatii mari. Deasemnea, turbina e patata cu ulei, ea ar trebui sa fie "drei wetter taft" :blink: in mod normal. Un mecanic incepator poata sa ti-o pipaie cum stie el :) ca sa vada daca are joc.
