Nu Porneste Cand E Frig Afara
salut.am o problema....am un 320 i, din 94, vanosul,iar iarna,nu imi porneste la rece...nu mai stiu ce sa fac...bateria invarte pana o omor...si tot nu vrea sa porneasca....acum pe gerurile astea nici nu porneste....
mai imi porneste cu o aeroterma sub motor,o las vreo ora si apoi porneste.chestia e ca dupa ce a pornit,se incalzeste motorul si merg cu ea,daca o opresc si incerc pornire dupa si 10 ore,imi porneste....vreau un sfat de la cineva priceput,nu vreau sfaturi gen'' schimba bujiile,ce ulei ai,bobine de inductie....ma pricep si eu la mecanica ,dar problema asta ma depaseste...mi-a spus cineva ca ar fi de vina electrovalva de relanti.....
va rog,un sfat...
Electrovalva de relanti n-ar rebui sa aiba legatura decat daca ramane maxim deschisa... poti incerca sa ii strangulezi furtunul la iesirea din tubul de aer dintre debitmetru si clapeta acceleratie; ai incercat sa verifici daca scanteieste sau benzineste? Scoate o bujie afara si vezi cum se prezinta. Daca regulatorul de relanti se blocheaza pe inchis poti incerca sa o accelerezi putin.
In mod normal singurul senzor care nu permite pornirea daca e stricat este cel de la Volanta, poate nu ii place frigul la al tau; poti incerca sa il incalzesti pe el doar cu un feon ceva si vezi cum se comporta sau la un tester. Senzorul este in fata la motorul tau.
Edited by DYC66
benzineste,scanteieste...o sa incerc si la senzorul de pe volanta sa il incalzesc.bujiile sunt schimbate...le-am verificat...
senzorul de la volanta as zice ca este,incearca sa il scoti si sa-l cureti....eventual si mufa,sa nu faca cintact bine si cand o incalzesti se dilata si atunci e ok......ar mai fi un senzor care il poti scoate si curata...este in stanga motorului cum stai cu fata la masina pe bloc(parca de la axa cu came e)oricum astia stiu ca daca au probleme poti da la automat cat vrei ca nu pleaca.bafta
