Curge Uleiul Din Cutie Automata E46
  • Replies 104
Posted Images
e o procedura care trebuie respectata.
Daca nu o stie o da in bara. Sunt atat de multe lucruri la care sa fie atent...imi ia vreo 3 pagini sa iti explic cate poate da in bara..
Daca stii engleza da jos manualul bentely pentru e46 sau ce model ai tu si explica acolo, normal ai poze, si tot ce trebuie. altfel risti sa o strici si pe aia.
ECU cutiei vorbeste cu ECU motor si comanda cutia.
Cuita in sine e "tampa" , face ce ii zice ECU.
Cutia aia a ta a fost pe n-spe modele de masini, ce crezi ca se intampla daca o iei de pe un e39 525 TDS cu tot cu calculator de exemplu ?
cum iei tu ECu cutie de pe e39 cu tot cu loom, si il faci sa se inteleaga cu ECU motorului tau, cu tot altul, si sa si schimbe cand trebuie :) ?
o iei fara ECu, intreaga, ii schimbi uleiul in ea o pui, conectezi fire si te rogi ca ala care ti-a vandut-o sa fi fost de incredere si sa fie in stare de functionare.
Edited by DOMI
pai asta este faza ca nu prea am eu incredere,daca iau una varza si inebunesc,incerc sa vad daca reusesc sa o fac pe a mea,poate ca nu are problema mare,dar chiar nimeni nu a ma i patit asa ceva?poate ca este cine stie ce garnitura si de aia curge,daca bucsa sau garnitura de la pompa de ulei este dusa se poate sa curga si din cauza asta,stie cineva?trebuie sa aflu prima data care este problema ei,si abea dupa sa ma hotarasc daca iau una sh,pana nu stiu ce are asta a mea chiar nu am cum s ama gandesc sa cumpar una la nimereala ,ca nu pot sa am incredere in nimeni in ziua de azi..
eu nu stiu cum vrei sa iti spune cineva pe forum ce are cutia ta. O sa stai aici si o sa te vaiti 3 zile, ca nu o sa iti raspunda nimeni.
1. cu ea desfacuta un mecanic nu se prinde pe unde pierzi tu ulei. Pai cum vrei tu ca unul care citeste ceva sa iti zica tie ce are. ?
In al doilea rand nu a desfacut si restul adica toata cutia. Deci daca mecanicul ala schimba doar semering-ul poti sa ai mari surprize dupa ce o montezi la loc.
Si 20m daca ai facut fara ulei e suficient sa sa iti arzi macar ceva discuri. Cum vrei sa iti zica cineva asta. ? Cum vrei sa iti zica starea pompei etc..etc. etc.. . ?
Intelege ca trebuie sa mergi cu ea la un atelier specializat. Acum e data jos de pe masina, esti in brasov, o pui in portbagaj la un prieten dai o fuga cu ea la un atelier specializat, sunt cel putin 3-4 in Bucuresti si acolo primesti un verdict si un deviz.
Trebuie sa stii ca cam orice reconditionare e injur de 1000-1100 de euro la un atelier specializat.
Daca nu ti convine, ti se pare complicat si costisitor, cumperi o volanta de manuala. un kit de ambreiaj si o cutie manula sh si o faci manula si gata.
DIn pacate volanta masa dubla cu un kit de ambreiaj cu tot cu cutie tot de 1000 de euro sari, basca manopera, ca daca iei volanta Sh, nu te vad bine... si strici si kitul de ambreiaj nou probabil.
Edited by DOMI
nu ma i stiu ce sa fac domi sincer,credeam ca a ma i patit cineva asa ceva,dar vad ca doar eu sunt asa de ghinionist,nu mai stiu ce sa fac sincer ,pur si simplu nu am ce face ,ca 1000 de eu nu am ca sa bag in cutie,deci nu stiu ce am sa fac sincer,doar sa am norocul sa dau de un mecanic bun,si sa nu fie problema mare cu cutia,ca daca avea cutia ceva problema nu mai schimba normal si mi se aprindea martorul de la cutie in bord,asa zic eu acum nu stiu..domi imi poti da te rog seitul d eunde sa iau manualul bmw e46?ca nu reusec sa gasec sa il aiu gratis,mss frumos
Edited by d_m23
cauti pe torente, scrii acolo bentley manual bmw 46 si dai de de el.
PAi nu stiu ce ti se pare asa mare surpriza. o masina se poate strica oricand.
O cutie automata reconditionata cu garantie costa 1100 de euro, nu stiu ce ai patit exact, normal mai ales la modelul tau sunt foarte durabile, si a la long ai costuri mai mici de reparatie si intretinere ca la o manuala. dar ma rog se poate intampla.
Daca aveai masina manuala, inevitabil iti ceda ambreiajul, si la e46 se schimba cu tot cu volanta, iar kit de ambreiaj cu tot cu volanta tot atat costa, adica in jur de 1000 de euro, deci cum o dai tot crapa...
Eu zic sa o iei pe aia Sh si sa o montezi si gata, daca nu vrei sa dai 1100 de euro.
Edited by DOMI
repeti aceasi intrebare de 15 ori, am impresia ca nu vrei sa citesti absolut de loc. Am scris mai sus
Cutia ta este ZF 5hp19, merge orice cutie 5hp19. Poti cauta pe net sa vezi pe ce modele a fost prezenta.
Daca o sa cauti dupa part. no BMW nu o sa gasesti la fel ... pentru ca BMW foloseste part no diferit la cutii identice, din diverse motive..
ok domi am inteles acum,mss frumos..
asta provine de pe un 09/1999 E46 323Ci Coupe M52 Europe Right hand drive N...
Domi, tu esti guru in domeniul asta, fa lumina! :)
L.E. --- am crezut ca tu ai diesel, acum am vazut ca e benzinar, in cazul asta se potrivesc!
Edited by mik15
acum lam sunat ,zice ca este 323ci,dar motorul este de 2500 ,nu stie de care este M52,sau m54,in cazul asta ca nu este acelasi motorul ,este buna cutia lui pt masina mea?inteeb pentru ca nu ma pricep,si nu vreau sa dau bani degeaba sa o iau si s a nu reusesc sa o pun pe masina mea..
da la 323 ci motorul este de 2.5
compara si tu cutiile din link-urile astea eu zic ca se potrivesc si tind sa cred ca bmw foloseste acealeasi cutii cu part number diferit din nu stiu ce motive
323ci masina donatoare http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM32&mospid=47616&btnr=24_0829&hg=24&fg=05
masina ta http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN31&mospid=47617&btnr=24_0829&hg=24&fg=05
uita-te si tu nu vreau sa dau informatii eronate
mss frumos,eu vad ca este aceias serie,dar chiar nu ma pricep daca se potrivesc,astept pareri de la cei priceputi.
